Zmiana wnętrza z 1 liftu na 2
Przymierzam sie i myśle o Swapie wnętrza :) Kupie rozbitka po 2 Lifcie ale mam 2 pytania. Jak to jest ja mam 2 przyciski od halogenów na konsoli środkowej (przód tył) I drugie jest tam przycisk ESP a u mnie takiego przycisku nie ma (mam quattro) No i jeszcze mam regulacje świateł na środku to też jest gdzie indziej tez nie ma z tym problemu? Zmiana auta nie wchodzi gre bo i po co :)
W polifcie masz 2 przyciski do halo przód i p.mgielne tył. W miejsce ESP wrzucasz zaślepkę. Gorzej będzie z reszta gratów jak climatronic.
Jest sens bawić się w to? Jak chcesz mieć polifra to kup sobie po prostu polifta.
Dziękuje że martwisz sie o moje nerwy czas i w ogóle :) Ale myśle że tak. Napisałem zmiana auta nie wchodzi w gre :)
A ok rozumiem A to od regulacji świateł? A z Climatronickem to spoko ponieważ klimatyzacje będe dorabiał bo poprostu właściciel zamawiał auto bez klimy podobno miał alergie :) Ale ile w tym prawdy to ja nie wiem :) Tak czy inaczej tutaj zaślepka ew. jakiś przycisk inny z tego zrobić :) Lub dioda od alarmu zawsze nie trzeba robić dziur w desce i można zawsze ją usunąć schować :) A regulacja świateł to normalnie po lewej wtedy? A czy 2 lift miał też regulacje jasności licznika?
Jakość podświetlenia regulowana jest w liczniku a co do świateł jest po lewej stronie ale nie wiem czy p&p
regulacja świateł po 2 lifcie ma tą samą kostkę, musisz tylko przedłużyć kabelki.
jeżeli chodzi o przeciwmgłowe, to jest dużo zabawy aby je podpiąć w przedlifcie na oryginalne przyciski.
W liczniku ? Tzn. Gdzie dokładnie ? :) Pewnie przęciągnie sie instalacje i zobaczy :)
Tzn. ja halogeny mam bo 1 lift z przodu i z tyłu tylko mam te przyciski takie duże prostokątne to nie jest taki P&P do deski po 2 lifcie?
nie jest...są tematy na forum. poszukaj :)
Poszukam poszukam dzięki ;)
I czekam na dalsze rady jeżeli ktoś to robił albo zna temat :)
Ja sobie przełożyłem całą konsole jednakże wybrałem wersje ze zamiast przycisków wstawiłem sobie 2 kubek a przycisk od mgiwlnych ten stary razem z regulacją usadowilem sobie we wnęce na ks serwisową
Ty sobie możesz tylko kable przedłużyć i przełożyć cały dół liftowy spod kierownicy i podłączyć kostka ta sama miałem przedliftowe wnetrze co do przycisków jak masz rozbitka to podlacz je sobie razem z przekaznikiem który nimi steruje i tyle roboty chwila a efekt za***isty i auto odmlodzone
Okej dzięki bardzo będe kminił :) Pozdrawiam
Podobno tylne osłony słupków należy przerobić. Gdzieś ktoś robił jakieś fotostory? ja nie znalazłem
Edytowane przez A4-Tomek
