Clima-brak reakcji
Witam!
Mam problem dotyczący climy a mianowicie dzisiaj zauważyłem(-1*C), że sprężarka climy po naciśnięciu przycisku śnieżki w climatronicu nie włącza się, do tej pory nie było z tym problemy. Nie zauważyłem tego wcześniej ze względu na dłuższy czas nie korzystania z climy ponieważ auto nie dawno kupione i nie zdążyłem jeszcze załatwić serwisu climy i jej nabicia. Dodam, że na climatronicu po naciśnięciu śnieżki, i puszczeniu przycisku ikona śnieżki znika, tzn. nie da się włączyć nawet opcji climy w climatronicu. Jak myślicie problem tkwi w panelu climatronica, czy szukać tutaj problemy w nie nabitej climie lub jakimś czujniku?
Audi A4 B5, 97r. 1.9TDI. 90km
Z góry dziękuję za pomoc. :)
Wszystko jest w porządku.
Na zewnątrz jest poniżej 5 stopni, zatem zabezpieczenie nie pozwala załączyć się sprężarce.
Przy ok. 0 stopni, mógłby zostać oblodzony parownik, mogłoby go to uszkodzić (jest to oczywiste że woda jak zamarza to się rozszerza), a jakby lód zaczął puszczać to woda spłyneła by pod nogi pasażera :>
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Z tego co słyszałem jest tylko jedna możliwość żeby chodziła klima w takich warunkach. Puszczenie samego nawiewu na szybę, wtedy klimatyzacja też chodzi.
czyli to normalka? w takie warunki, climy nie włączę?
Tak dokładnie. Wszystko jest ok
dzięki za pomoc :) można zamknąć temat :)
