Mocniejsze światło cofania LED
Też macie wrażenie że stockowe żarówki cofania dają dość mało światła? W mieście gdzie jest oświetlenie uliczne nie ma problemu ale cofając w całkowitych ciemnościach trzeba nieraz jechać na czuja, dobrze że pomaga PDC ale nieraz cofając w nieznanych miejscach lepiej widzieć gdzie się jedzie zwłaszcza że czujnik nie wyłapie nam np. dołu czy rowu. Dlatego pomyślałem o wymianie żarówek świateł cofania na coś takiego http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-W5W-T10-7%2C5W-5x-HP-Bialy-Zimny-LENS-DRL/632Jak według was spisze się taki zestaw? Nie wywali błędu?
;) trzeba by pewnie kombinować z wyłączeniem sprawdzania żarówek.
Pewnie da sie to zrobić
Zarowka cofania to W16W a ta nie wiem czy pasuje
Wtyk ten sam W2,1x9,5 d tyle, że ORI jest 16-watowa a ta LED 5-watowa tyle, że soczewkowa + rozproszenie na boki.
Edytowane przez diesel_power
widziałem w nowej A8 juz na LEDZIE swiatła cofania :)
Tez widziałem i powiem że wcale to światło z tych LEDów nie jest mocne, przynajmniej jak dla mnie
Ja wymienilem na ledy ktore zamowilem z aliexpress, cos kolo 10zl. Zero bledow a swieca mocno. Jak wroce do domu to moze znajde link i wysle nawet zdjecie jak swieca :)
Znalazlem.
Ten typ http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-T15-W16W-15-LED-5050-SMD-Canbus-Error-Free-High-Power-Car-Auto-Reverse/32369483921.html?spm=2114.031010208.3.11.1sBVyH&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
Tutaj zdjecia. Ciezko zrobic zdjecie zeby pokazac jak mocno swieca, ale nie zawiodlem sie jak je zalozylem i ogolnie polecam i przy okazji daja ladne niebiesko-biale swiatlo :)
Edytowane przez Kooga
Ten typ Hot Sale T15 W16W 15 LED 5050 SMD Canbus Error Free High Power Car Auto Reverse Parking Lights Bulb DC12V-in Light Source from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
A nie wywala Ci błędu żarówek? U mnie wywala a brałem z Twojego linku.
Nic a nic :) Zarowki dzialaja, zero bledow
Muszę coś popatrzeć w styki może są luźne albo coś bo u mnie raz wywala błąd a raz nie. No nie wiem o co chodzi
edit 12:43
dalej wywala błąd nie wiem czemu. No trudno.
Edytowane przez WiewiurPL
Mozna diagnoze wyłaczyć .
A jest o tym w kodowaniu VCDS? BO nie znalazłem informacji jak wyłączyć. Podrzucisz coś?
Ja tez nabyłem te żarówki tylko czasu założyć nie ma, tez mnie ciekawi czy mi błędami nie będzie walić
U mnie też wywalało błąd.
I have disabled the reverse light bulb error check with VAGCOM. Now running LED bulbs without any issue.
Here are the steps:
Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017
Adaption 10 > Channel 181 > Convert your decimal number to binary (for example my default number in decimal is 65535, converted to binary = 1111111111111111), then change bit 10 and 11 from 1 to 0 (my new binary value becomes 1111001111111111, which is 62463 in decimal) > Enter the new binary value > Test > Save
Z tego co pamiętam miałem fabrycznie taką samą wartość, więc tylko podmieniłem.
Zamontowałem za to dużo mocniejsze LEDy:
http://www.aliexpress.com/item/2X-High-Power-T10-912-T15-Bright-Saving-CREE-30W-12V-CREE-XB-D-Car-Truck/32309793331.html
Dzięki dam znać czy Twój sposób pomógł.
Chinole założone, wygląda lepiej, błędów brak :)
:thumbup1: Tez jestem zadowolony :D
Panowie również kupiłem te ledy z ali i niestety wali błędem, sposób kolegi komoornik u mnie nie działa, jak wyłączyć diagnozę żarówek od wstecznego ?
To dziwne.
Miałeś fabrycznie taką samą wartość? Sprawdziłeś czy na pewno się zmieniła?
Gość
