griga-st 5 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Komoorniku, nie ten katalog! Kolega założył pewnie od 767 albo UH-60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remason90 0 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 W benzyniakach nie ma filtra razem z pompą czasem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joel52 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, dziś wymieniłem filtr paliwa - polecam ten zabieg - koszt filtra Bosch 140pln - godzinkę pracy i gotowe . Poniżej zdjęcia jak wyglądał u mnie po przejechaniu 190tys w PL. Na drugim zdjęciu jest paliwo z filtra - po przepłukanie bo 1 mi się wylało. Edytowane 12 Sierpnia 2017 przez Joel52 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekkg 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Dnia 12.08.2017 o 15:28, Joel52 napisał: Witam, dziś wymieniłem filtr paliwa - polecam ten zabieg - koszt filtra Bosch 140pln - godzinkę pracy i gotowe . Poniżej zdjęcia jak wyglądał u mnie po przejechaniu 190tys w PL. Na drugim zdjęciu jest paliwo z filtra - po przepłukanie bo 1 mi się wylało. Witam kolego i gdzie kupiłeś ten filter w ASO czy gdzie indziej masz może numer tego filtra pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joel52 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Kupiłem w sklepie motoryzacyjnym - filtr boscha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziko02 1 Opublikowano 13 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) Panowie, po wymianie filtra nie mogę auta zatankować do pełna. Pistolet odbija na 3/4 zbiornika, niecałe 40l. Zapowietrzony zbiornik? Edit. Pojeździłem i zaraz weszło do pełna. Edytowane 13 Listopada 2017 przez ziko02 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilion 0 Opublikowano 29 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Jestem po wymianie. Może opiszę jak to zrobiłem u siebie bo trochę naszukałem się informacji. Filterek jest w baku. Aby sie do niego dostać należy zdjąć siedzisko tylniej kanapy. Następnie odkręcić blaszaną pokrywę po stronie pasażera (3 śrubki). Po odkręceniu pokrywy pojawia się plastikowy dekiel wraz z plastikową nakrętka. Do dekla doprowadzone są: - przewód paliwowy (jest w nim ciśnienie, przy zdejmowaniu radzę podłożyć jakiś pojemnik lub szmatkę) - wtyczka Należy je zdjąć. Przed przystapieniem do odkrecania warto wszystko odkurzyć. I teraz najgorsze zadanie (przynajmniej w moim przypadku), trzeba odkręcić nakrętkę (taka duża, jak cały dekiel). Nie wiem czy jest jakieś narzędzie do odkręcania tego badziewia. Trzeba kombinować. Trochę w te żeberka pukać, trochę sie posiłować. Można użyć ściągacza do filtrów oleju jeśli ktoś ma sciągacz na tak duży zakres lub kluczem "opaskowym". Następnie delikatnie wyjmować cały dekiel wraz z filtrem i pompą. Ja nie wyjmowałem go całkowicie ponieważ na samym dole był doprowadzony wężyk. Następnie wysunąć z dwóch prowadnic i rozdzielić część z filtrem od części z pływakiem i pompą . Filtr trzyma sie w dekielku na 3 zaciskach które należy delikatnie odgiąć. Należy odpiąć małą wtyczkę, małą wsuwkę i wężyk doprowadzający paliwo. Przy wyjmowaniu filtra z dekla lepiej uważać żeby oring nie wpadł do zbiornika. Następnie wyjąć stary i włożyć nowy (pasuje tylko w jednej pozycji, jest taki plastikowy wpust przy filtrze który musi wejść w otwór w obudowie). Wszystko złożyć (na deklu jest strzałka która musi pokrywać się ze znacznikiem na zbiorniku). Warto odpowietrzyć układ programem ale jeśli ktoś nie ma to można 3-4 razy załączyć zapłon. U mnie wszystko działa jak należy, poziom paliwa wskazuje prawidłowo. Mam nadzieję że komuś pomogłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łukaszenko258 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 (edytowane) Kamilion fajnie to opisales, ja znalazłem filmik na necie jak gosciu wymienia filtr. Mam nadzieje ze pomocny. Choc powiem wam szczerze ze do momentu wyciagniecia filtra z baku wszystko jasne. Ale dalej niewiem jak on ten filtr wymienił bo nie pokazał Edytowane 2 Sierpnia 2020 przez łukaszenko258 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
