Kamil Nowik Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2015 Wydaje mi sie że w tym modelu była jedna, z resztą gdybym miał dwie. to po usunięciu katalizatora miałbym chyba większe problemy niż wysokie spalanie, czy się myle ?
woytazz Opublikowano 15 Grudnia 2015 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Masz na 99% AHL, więc masz jedną sondę przed katem w kolektorze tak jak ja. ps. jak potrzebujesz Vag'a pisz śmiało w prywatnych, coś ogarniemy
lukasz2107 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Po usunieciu katalizatora raczej masz większą emisje spalin Kolega pare komentów wstecz sugerował przepływomierz
Kamil Nowik Opublikowano 16 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2015 (edytowane) Po usunieciu katalizatora raczej masz większą emisje spalin Kolega pare komentów wstecz sugerował przepływomierz Tak, wiem, też wydaje mi sie prawdpodobny, tyle że póki co nie mam skąd przełożyć żeby sprawdzić, ani też vag'a, jak ogarnę którąś z tych rzeczy to dam znać jaki efekt. Dzięki za opowiedzi Masz na 99% AHL, więc masz jedną sondę przed katem w kolektorze tak jak ja. ps. jak potrzebujesz Vag'a pisz śmiało w prywatnych, coś ogarniemy Napisalem na PW Dodam, że wymieniłem wczoraj czujnik temperatury, a wraz z większym mrozem przybyły nowe problemy, mianowicie rano trzeba bardzo długo kręcić rozrusznikiem, albo odpalać z gazem i póki auto sie nie rozgrzeje to potrafi gasnąć, albo dławić się przy ruszaniu, jak już ruszy jest wszystko OK. Edytowane 16 Grudnia 2015 przez Kamil Nowik
lukasz2107 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Sprubój zresetować kompa odłacz kleme na 30 min,Jeżeli nie pomoże to musisz pod kompa sie podpiąć
Kamil Nowik Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2015 (edytowane) a co do odpinania klemy, to w jakiej kolejnosci odpinac i podlaczac ? bo z tego co czytałem gdzieś kiedyś to ma to znaczenie i trzeba w odwrotnej kolejnosci, o ile dobrze pamietam. Mam zamiar dzis przeczyscic przepustnicę, czy w tym modelu trzeba ją adaptować ? Edytowane 19 Grudnia 2015 przez Kamil Nowik
Lamps958 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Najpierw odłączasz - późnij + a podłączasz odwrotnie czyli najpierw + następnie - Wyczyść przepustnice i zobacz czy bedzie poprawa z tego co wiem i sam raz czyściłem przepustnice w AHL nie adaptowałem jej i było ok.
lukasz51237 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Starczy, że odepniesz minusową klemę
Lamps958 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 No ale tak na przyszłość bedziesz wiedział w razie wymiany aku lub potrzeby ładowania Daj znać jak rozwiążesz problem.
Kamil Nowik Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 (edytowane) Problem rozwiązany, jakby ktoś miał podobne to powiem od początku co było przyczyną: 1. Pierwszy problem opisnay w pierwszym poście, nie wkręcanie się na obroty, brak mocy i następnie brak możliwości odpalenia - całkowicie zapchany katalizator, pompa paliwa(za małe ciśnienie), kable WN(przebicie), wymieniona została też cewka rozrusznika ale nie wiem czy miała coś do rzeczy. 2. Kolejny problem to wysokie spalanie, problemy z odpalaniem na zimnym, przygasanie przy ruszaniu, skaczące obroty - problemem okazał się czujnik temperatury wody, który raz już wymieniłem i problem nie ustał, jak się okazało nowy czujnik ... również był uszkodzony Czasem pokazywał prawidłowe temperatury według VAG'a aż w końcu na zimnym pojawiły się spore przekłamania, mechanik postanowił wyjąć sprawny czujnik z innego samochodu, włożył i samochód od razu zaczął inaczej pracować, sprawdzał go i wszystko było OK, odebrałem auto, przejeździłem ponad 50km w obecnych mrozach i jest super. Oprócz tego wyczyściłem wcześniej przepustnicę i uszczelniłem przewód wylotowy powietrza z silnika, ale te operacje akurat nie pomogły na ten główny problem. Edytowane 6 Stycznia 2016 przez Kamil Nowik
