pox Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 Witam, Przymierzam się do zrobienia dodatkowego komputera pokładowego do samochodu, któr pokazywał by dodatkowe informacje na wyświetlaczu LCD 2x16 znaków. Chciałbym umieścić w nim takie inf. jak: -prędkość obrotowa silnika -prędkość pojazdu -temperatura płynu chłodzącego -temperatura oleju -pomiar przyspieszenia od prędkości X do prędkości Y -napięcie ładowania Chciałbym, aby była możliwość rozbudowy tego systemu o dodatkowe możliwości, ale to za jakiś czas. Teraz moje pytanie do osób znających elektryke w naszych A4. Gdzie najlepiej jest się podpiąć, aby mieć odczyt tych sygnałów, oraz jak są one sterowane (+12, masa, impulsy itp). No i wogóle jak się wam widzi taki dodatkowy sprzęt.
domelq Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Taki sprzęt w aucie bez FIS na pewno będzie ciekawym dodatkiem
sgx Opublikowano 19 Listopada 2008 Opublikowano 19 Listopada 2008 Może nie najprościej, ale napewno da rade jak podłączysz się do k-line, vag pokazuje wszystkie te rzeczy które chcesz mierzyć, jak nie komputer silnika, to sterownik klimy (no chyba, że nie masz) od strony software napewno nie będzie zbyt prosto (chociaż...) ale zaletą tu będzie niewątpliwie brak konieczności podpinania się pod 1001 czujnik, dopasowywania poziomów napięć itp zdecydowanie trudniejsze będzie zabudowanie tego, tak aby nie odstawało od oryginału, ja szukałem jakiegoś lcd, który by można umieścić w licznikach, ewentualnie led, ale jedyny wyświetlacz jaki znalazłem (o wysokości cyfry 5mm), jest wyświetlaczem 7 segmentowym i na dodatek ma szare oblicze więc generalnie ciężko...
pox Opublikowano 20 Listopada 2008 Autor Opublikowano 20 Listopada 2008 Może nie najprościej, ale napewno da rade jak podłączysz się do k-line, vag pokazuje wszystkie te rzeczy które chcesz mierzyć, jak nie komputer silnika, to sterownik klimy (no chyba, że nie masz) od strony software napewno nie będzie zbyt prosto (chociaż...) ale zaletą tu będzie niewątpliwie brak konieczności podpinania się pod 1001 czujnik, dopasowywania poziomów napięć itp zdecydowanie trudniejsze będzie zabudowanie tego, tak aby nie odstawało od oryginału, ja szukałem jakiegoś lcd, który by można umieścić w licznikach, ewentualnie led, ale jedyny wyświetlacz jaki znalazłem (o wysokości cyfry 5mm), jest wyświetlaczem 7 segmentowym i na dodatek ma szare oblicze więc generalnie ciężko... Co do k-line, to trzeba znać specyfikacje transmisji. Niestety nie udało mi się jej nigdzie znaleźć. Dodatkowo trzeba by było to oprogrmować. Myslę, że prościej było by wpiąć się w wiązke klimatyzacji, ponieważ do panelu dochodzą wszystkie sygnały, ale niestety nie wiem który kabel za co odpowiada. Co do wyświetlacza, to na allegro znalazłem LCD 2linie po 16cyfr, w kolorze negative red, ale trzeba będzie go w zabudować w jakimś łatwo dostępnym dla oka miejscu.
marcin1812 Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 podlaczam sie do wątku: Czy wie ktoś skąd zdobyć protokół biegający po K-Line? w B7?
pox Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Opublikowano 24 Listopada 2008 podlaczam sie do wątku: Czy wie ktoś skąd zdobyć protokół biegający po K-Line? w B7? Wydaje mi się, że K-Line w tym modelu nie jest dostępne.
marcin1812 Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 no to zapewne CANbus będzie na złączu. Tylko pytanie czy są jakieś możliwości zdobycia info o protokole? W końcu VAG-COM jakoś działa Przydałoby się gdzieś znaleźć małą kopalnię wiedzy na temat szczegółów transmisji...
