Jazda Quattro bez wału czy jest możliwość?
Witam.
Panowie mam pytanie może nawet troche głupie, ale czy po wyjeciu wału napędowego w quattro jest mozliwość dalszej jazdy jako przednio napedowym? Jeśli tak to jak długo można tak jeżdzić? Pozdrawiam
Mogę nie mieć racji ale nie ma takiej możliwości. Tak samo jak z w ośce z urwanym jednym przegubem nie pojedziesz, bo moc będzie przekazywana tam gdzie najmniejszy opór...
Ktoś na forum zrobił RWD z Q poprzez zaspawanie mechanizmu różnicowego w skrzyni. Nie pamiętam kto
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Myślę, że się jednak da. Bez wału flansza będzie się obracać, ale nie będzie niczego napędzać, więc w czym problem, tylny most nie powinien stawiać oporów jak przy urwanym przegubie.
Nie ma takiej mozliwosci w audi z Q
a jak działa mech. różnicowy? napędza to koło/oś które ma najlżej. W tym przypadku cały napęd szedłby na tył, który de facto jest odpięty... DEV mam racje czy się mylę?
DEV ma racje.
Rozumiem, że przy odpiętym wale cała moc idzie na tył (a jako, że nic nie napędza) i wtedy jest auto słabsze, albo nie jedzie w ogóle, bo na przód jest tylko minimalnie moc podana? Dobrze rozumiem?
Nie rozumiesz.
Nie rozumiesz.
Wytłumacz mi to.
Wiesz jak dziala mechanizm różnicowy ?
Chyba jednak nie skoro upierasz sie przy swoim
Wiem jak działa w FWD, w quattro tak średnio.
Fwd czy Q nie ma znaczenia
Tak samo w jednym jak i w drugim urwanie przegubu konczy sie jednym
Auto juznie pojedzie
Może to rozwieje wątpliwości...
Właśnie też ten filmik znalazłem w sieci. No nic jak założył się już skrzynię od Quattro do FWD to nie ma przebacz i trzeba łączyć wszystko żeby można było jeździć.
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
