piotrsob1 277 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Dokładnie, wymontuj górną połówkę obudowy panewki wałka rozrządu , będzie łatwiej coś wykombinować z tą urwaną śrubą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomciozcch 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Dalo rade wykretakiem uff a szpilke znalazlem na szrocie Tylko jak odpalilem po robocie to nie wiem czy juz moje widzimisie czy cos klepie ? Xd https://youtu.be/jqcXrEM-0L8 Up Edytowane 5 Grudnia 2015 przez tomciozcch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 No trochę sobie klepie, pewnie któryś hydro regulator zaworów nie trzyma ciśnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 A dobrze przykręciłeś stopkę walka rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomciozcch 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 No dosyc mocno ale nie chcialem tez przesadzic zeby znow nie ukrecic czegos xd posmarowalem ta panewke od spodu olejem i wlozylem jak bylo. W sumie jak troche pojezdzilem to chyba ucichlo. A te hydro regulatory jak mozna sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Jako tako nie da się ich sprawdzić, dobrze, że posmarowałeś stopkę olejem. Popychacze odzywają się też niekiedy jak się długo bez wymiany oleju jeździ. Zostaw to na razie i słuchaj silnika, jak ucichło to może będzie ok. Edytowane 6 Grudnia 2015 przez lukasz51237 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomciozcch 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Dzis zrobilem okolo 100 km no wszystko normalnie jak orzed wymianą ale halas taki jak w starych mercedasach xd na tym oleju mam 9 tys zrobione stan oleju jest troche ponizej polowy. No bede oddawal do mechanika i tak zeby tam tylny zawias posprawdzal i wymienil co tam trzeba bedzie zeby nie myszkowalo auto po drodze to przy okazji bym to zrobil jak by niedrogie bylo. Mozecie mnie naprowadzic zeby mnie w konia nie zrobil ? On juz wczesniej glosniej chodzil i myslalem nad tym co to moze byc ale teraz sie spotegowalo nie wiem czemu ... Tak chodzi jak rozgrzany po trasie dzis https://youtu.be/FCCu2jLWTi0 czy moge tak na razie jezdzic? Jak to te popychacze hydrauliczne to jaki koszt moze byc wymiany? Edytowane 6 Grudnia 2015 przez tomciozcch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Jako tako nie da się ich sprawdzić, Nie wypisuj bzdur Wszytsko ładnie jest opisane w książce " Sam naprawiam Audi" Proponuję poczytać lekturę ... proszę bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomciozcch 0 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Zostawię to mechanikowi. Zastanawiam się czy do kulać do wymiany oleju jeszcze te 2 tyś km czy już wymieniać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Jedź do mechaniora 2kkm wcześniej wymiana to nic takiego, a będziesz spokojniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
