Spadki napięcia pomocy!
Witam problem dotyczy sadzę pompy ABS chyba ma jakieś przebicia bo gdy puszczam hamulec mrugną światła i podświetlenie wnętrza do tego przy załączającym się esp tez mruga wieć wina chyba pompy nie wiem. Sprawdzałem wtyczkę jest ok. Spadków nie ma podczas postoju. Macie może pomysł co się z tym dzieje? Gdzie jest przekaźnik od tego może on jest winny. Ładowanie w normie chociaż i tak wymienię na nowy regulator. Dzięki
Może światła stopu generują jakieś zwarcie. Odłącz czujnik przy pedale, naciśnij hamulec i sprawdź czu to samo będzie.
Dobry pomysł wywali mi błąd czujnika ale to nie problem sprawdzę czy wtedy mruga. Sprawdzałem tylne lampy i nie ma tam nic niepokojącego a druga sprawa ze jak było ślisko to przy włączającym się esp tez mrugało.
