tobi665 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 witam Mam taki problem albo i nie. Mam ten samochód od 5 lat i 80 000km. I przez ten czas moze z dwa razy mu sie to zdarzyła. A mianowicie, ostatnio jak temperatura jest taka niewiadoma czyli 2-5C (przy takiej to sie zdarzyło) 3-5 razy mi sie to przytrafiło. Jestem w pracy, samochód stoi 8h, wsiadam i cięzko zapal, za pierwszym razem kręci i już prawie łapie ale nie, za drugim odpala. Co to moze być. Przez okres który mam byłem przyzwyczajony ze pali od strzała a tu teraz tak. Jak tydzień temu było -8C, zapalał od strzała, czasem stoi kilka dni i ładnie pali. Co to może być? Świece sprawne, wykręcałem i sprawdzałem, przekażnik też pyka jak sprawdzam komputerem, błędów nie wykazuje, filtr paliwa zmieniany miesiac temu.
Hezen Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Przed wymianą filtra też czasami ciężko odpalał? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
tobi665 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2015 chyba z dwa razy mu sie zdarzyło i dlatego od razu wymieniłem filtr
Hezen Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Jak masz vaga to sprawdź nim czujniki temperatury: powietrza, paliwa, płynu chłodzącego (w tym są dwa- G2 oraz G62) Na zimnym wszystkie powinny wkazywać podobną temperature. Reszte info nt. tych czujników znajdziesz na forum wystarczy poszukac. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
tobi665 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2015 (edytowane) polskim vagiem to sprawdze? a może na klimatroniku tez to zobacze? aha, na licznikach wskazówka od temperatury raczej dobrze pokazuje i wyświetlacz też temperature dobrąpokazje(ten między zegarami) woczoraj wieczorem szyby ładnie zamarzły, pokazało -1C, ale pali od strzała dzisiaj podłączyłem sobie polskiego vaga (bo takiego mam) i wszystkie temperatury jakie sie pokazywało było podobne jedna jedynie było 2c wyższa, ale niebardzo wiem które od czego są w tym programie Edytowane 3 Grudnia 2015 przez tobi665
Hezen Opublikowano 4 Grudnia 2015 Opublikowano 4 Grudnia 2015 No to czujniki w porządku. Jeśli się to zdarza bardzo rzadko to raczej bym się tym nie przejmował. A tak, rozkopiesz pół auta i tak nic nie znajdziesz. Chyba że ktoś miał coś podobnego i poda rozwiązanie na tacy o ile sobie z tym poradzil. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
tobi665 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2015 wczoraj znów takie coś miałem Mam takie pytanko jeszcze. Ten zespolony czujnik daje sygnał do kompa w jaką dawke ma dać, czy silnik ciepły czy zimny?? Czy jeszcze jakiś czujnik ma na to wpływ?? Warty zmianić ten czunik, bo moze on sie kończy i różne daje sygnały?
lukasz51237 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Takie temp są najgorsze, bo z tego co pamiętam świece grzeją poniżej 5st, jeśli jest 6, 7 st to może tak nijak odpalać, a w mróz będzie ok.
tobi665 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2015 no właśnie tak jest, w mróz, czyli w tym roku było -9C(czyli to żaden mróz, innych zim przy -22C nie było problemu) zapalił bez problemu i jeszcze takei pytanko mam bo czasem też sie zdarzy że od razu puszcze mi kilka kresek ogrzewanie czyli też jakby widział ze jest ciepły cze to będzie ten czujnik zespolony?
