Kowal11 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 (edytowane) Witam mój problem dotyczy Seata z silnikiem ASV, ale to to samo co AFN praktycznie, mam nadzieję że mnie nie zlinczujecie za to że A4 zmieniłem na Ibize i pomożecie. Ale do rzeczy. Samochód ma zrobiony program na 130/275. Turbo regenerowane ok 3 mies przed programem. Po programie wszystko było ok, sam tuner stwierdził że bardzo ładnie trzyma ciśnienia, co z resztą widziałem na wskaźniku w kabinie. Problemy z doładowaniem zaczęły się po ok mies po programie. Turbo ładnie wstaje z dołu ale przeładowuję do ok 1,5 bara w okolicy 2100obr. zbija dopiero po przekroczeniu 3300obr. W programie ma zadane 1,24bar. Dodam że mój odnośnik to wskaznik doładowania, który ma wkręcony króciec z kolektor ssący. Teraz z rzeczy które sprawdziłem: -Po dopaleniu momentalnie wciąga sztangę na ok 1cm -Po zgaszeniu opuszcza ładnie jednostajnym ruchem sztangę na ok 1cm -Podciśnienie sprawdzone prosto z króćca vacu wskaźnikiem w kabinie, po odpaleniu jest -0,6 po delikatnym przy gazowaniu jest -0,9 i trzyma. -Wężyki pozmieniane -Z układu podciśnień zostawiłem sam N75 z zaworkiem zwrotnym, i akumulatorem vacu. -Podmieniłem N75 z N18 przy okazji przeróbki instalacji podciśnienia pod samo turbo Jeszcze zamierzam wpiąć się trójnikiem w wężyk Grucha-N75 i zobaczyć czy trzyma -0,9bar Pytanie co jeszcze? Wiem że powinienem zrobić komplet logów, ale 1 zrobiłem na początku i widać że ładuje 1,5bar przez ok 1tyś obrotów po czym zbija ale do ok 1,35 bar a nie do zadanych 1,24bar. Za pomoc i pomysły co jeszcze można sprawdzić dzięki Edytowane 3 Grudnia 2015 przez Kowal11
mantix Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 podciśnienie sprawdź logując 11BS i zdejmij wężyk z gruchy wpinając go w wakumetr.Powinno być przynajmniej -0,64. Przydało by się jakbyś jednak pokazał 11d.Nie grzebał nikt przy regulacji sztangi?
Kowal11 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2015 Nikt od czasu regeneracji tam nie grzebał, w między czasie wyleciał kat ale po wybiciu było ok.
lukaszooo Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Na odpalonym silniku gdy zdejmujesz wezyk z gruszki to sztanga swobodnie opada a po załozeniu wciąga sie do ogranicznika ???? (wazne zebys był pewny ze swobodnie opada a nastepnie dobija do ogranicznika)
Leopold27 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 kolego zapiekła się prawdopodobnie geometria ale musisz zrobić logi bo to wróżenie z fusów.
