Wspomaganie - buczenie przy skręcaniu
Cześć
Jestem nowy na forum, więc jeśli temat taki był już poruszany, to z góry przepraszam.
Moje pytanie dotyczy Audi A4 B5. Przy skręcaniu kierownicą (szczególnie na postoju) słychać dość głośne "buczenie" lub jak to nazwać nie wiem.
To raczej normalne, ale sądzę, że nie powinno to być aż tak głośne. W trakcie jazdy słychać to trochę mniej.
Co by to mogło być?
Czy może to być łożysko w pompie wspomagania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Na dzień dobry wymień płyn we wspomaganiu, no i pamiętaj, że należy unikać kręcenia kierownicą w miejscu.
Mam to samo, ale tylko na skrajnie w lewo / prawo skręconych kołach. Ktoś mi to mówił, że to coś z zaworem przelewowym tam gdzieś jest powiązane ;p Apropo, jak często płyn od wspomagania się powinno wymieniać? Bo mój ma już chyba 18 lat :D
Ja staram się wymieniać co 2 lata lub tak co ok 50 kkm.
Podepne się pod temat mam takie same objawy wymieniłem pompę i płyn na ori i dalej jak się auto Zagrzeje tu chuczy pompa Magell mam dobry może to wina przewodu między pompą a maglem i w tej śrubie co się przykreaa do magla jest jakiś zaworek to mam stare może w tym tkwi wik
witam,
podepnę się pod temat, u mnie było dokładnie to samo jak kreciłem kierownicą to buczało został dolany płyn i ustało na jakiś czas jednak ostatnio znowu wrócił problem i ubyło płynu, gdzieś płyn ucieka ? pod autem sucho
