MARCIN607 Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam All jak w temacie muszę wymienić pompkę bo już nie daje rady. czy ktoś już demontował pompę w takiej sztuce?? mam 1.9 tdi 110 kucy rok 96 sedan. pozdro M
Sławosz(+) Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 demontowałem... jesli to robiłes to przynajmniej jakikolwiek opis mogłes napisac i pomóc koledze :gwizdanie:
rikardo Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Do wymiany będziesz potrzebował kanał, komplet kluczy w tym imbusowych, dwa nowe pierścienie uszczelniające 16x22, opaska zaciskowa lub opaska ze śrubą, nowy olej. Najpierw wypuść stary olej procedura tak jak przy wymianie. Ponadto odkręcasz śrube drążoną z przewodu ciśnieniowego to jest ten co idzie do magla oraz zdejmujesz przewód ssący ten który idzie od zbiorniczka do pompy. Nastepnie kluczem w rozmiarze 15 musisz zlikwidować napięcie paska alternatora i ściągnij pasek z koła alternatora oraz pompy wspomagania. Aby odkręcić bez problemu koło pasowe należało by odkręciić wentylator ja tego nie robiłem ponieważ na koło pasowe założyłem stary pasek i druga osoba przytrzymała mi je przy pomocy paska. Trzy śruby z koła odkręciłem przy pomocy imbusa skróconego do długości ok 3-4 cm na który miałem założony kluczyk oczkowy z tego co pamietam w rozmiarze 6. Jak odkręcisz koło zdejmujesz z pompy którą nastepnie odkrecasz kluczami imbusowymi. Ja jako przedłużki uzywałem rurki miedzianej która ułatwiała odkręcenie mi śrub. Po odkręceniu śrub mocujacych pompe wyjmujesz bez problemu. Przed zamontowaniem nowej zdejmij zaślepki i zalej całą pompę nowym olejem chodzi o to aby nie chodziła na sucho i jest to wazna czynność po zalaniu możesz już po zakładać przewody. Skręcanie w odwrotnej kolejności a śruby mocujace koło pasowe pompy przykręć na kleju do połączeń rozłącznych. Dokręcasz śrube drążoną która powinna być dokręcona siłą 50 N.m i wlewasz do wyczyszczonego zbiorniczka nowy olej oraz odpowietrzasz układ procedura tak jak przy wymianie oleju. Ja przy wypompowaniu starego oleju i odpowietrzaniu układu po zalaniu nowym płynem podnosiłem przód auta do góry co ułatwiało mi kręcenie kierownicą. Powodzenia.
MARCIN607 Opublikowano 20 Listopada 2008 Autor Opublikowano 20 Listopada 2008 o bracie to mi wygląda na Mission impossible 4 :-) ale spróbuję!! już ogion ma dla mnie pompkę czyli powoli zaczyna się układać. dzieki za szczsegółowy opis przyda się jak mi się uda to się pochwalę :-) Pozdrawiam
Azunia Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 A jak sie nie uda to do mechanika
Dev Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 proste jak pierd......e wydrukuj sobie to co napisał Kolega Rikardo i zrób po kolei tak jak trzeba
