kamilo2010 0 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 witam forumowiczów. mam takie pytanie,bo sam juz się pogubiłem w zwrotach słyszanych u mechaników.. mam w swoim autku A4 B5 1.9Tdi,silnik 1Z,rok 1996,"podobno"mam z tyłu tarcze z łożyskami,nie wiem jednak czemu przy chęci zakupu do mojego modelu wszystko na allegro jest w częściach,łożyska,tarcze,klocki..? skoro są osobno,to czemu nie moge u siebie wymienic tylko łożysk,o co w tym chodzi...? proszę podpowiedzcie coś,bo sam nie wiem w tej chwili nic... dziekuje za odpowiedź kazda;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Możesz wymienić nawet same łożyska. Problem jedynie jest podczas ich wybijania. Trzeba też uważać na pierścień abs żeby przypadkowo nie uderzyć, łatwo pękają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 witam forumowiczów. mam takie pytanie,bo sam juz się pogubiłem w zwrotach słyszanych u mechaników.. mam w swoim autku A4 B5 1.9Tdi,silnik 1Z,rok 1996,"podobno"mam z tyłu tarcze z łożyskami,nie wiem jednak czemu przy chęci zakupu do mojego modelu wszystko na allegro jest w częściach,łożyska,tarcze,klocki..? skoro są osobno,to czemu nie moge u siebie wymienic tylko łożysk,o co w tym chodzi...? proszę podpowiedzcie coś,bo sam nie wiem w tej chwili nic... dziekuje za odpowiedź kazda;) Wywal od razu wszystko, tarcze klocki lozyska i poerscienie ABS Nie warto bawic sie pòłśrodki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Tak można wymienić samo łożysko a dokładnie łożyska. Czy warto wymieniać tylko łożyska to już sprawa właściciela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilo2010 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Czy potraficie podrzucić jakiś link co warto kupić,ale tez bez przesady cenowej,bo różnice na allegro sa kosmiczne ,ceny od 180 zł z krafta,do wielokrotności tej ceny..może jest sensowne połączenie ceny/jakość?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 3 posty wyżej masz w nicku kotka w podpisie tegoż Pana masz nr tel.uwierz ze na hamulcach to on zna sie jak mało kto tu... Zadzwoń dobierze Ci wszystko co jest Ci nie zbedne i wyśle to do Ciebie bedziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilo2010 0 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 witam forumowiczów. mam takie pytanie,bo sam juz się pogubiłem w zwrotach słyszanych u mechaników.. mam w swoim autku A4 B5 1.9Tdi,silnik 1Z,rok 1996,"podobno"mam z tyłu tarcze z łożyskami,nie wiem jednak czemu przy chęci zakupu do mojego modelu wszystko na allegro jest w częściach,łożyska,tarcze,klocki..? skoro są osobno,to czemu nie moge u siebie wymienic tylko łożysk,o co w tym chodzi...? proszę podpowiedzcie coś,bo sam nie wiem w tej chwili nic... dziekuje za odpowiedź kazda;) Wywal od razu wszystko, tarcze klocki lozyska i poerscienie ABS Nie warto bawic sie pòłśrodki. Dzięki za podpowiedź..ale ile taka przyjemnośc może mnie kosztować..?w bóg wie jaki sprzęt inwestować nie będę,to juz stary dziadek,ale w sumie musze coś zrobić,botarczy z zewnątrz wcale nie bierze,a i troszke buczy mi z tamtego koła. Mam jednak ten dylemat,na stacji diagnostycznej facet stwierdził że mam tarcze z łożyskiem razem łączone,i raczej tego się nioe wymienia osobno.może podam numer VIN,ktos mi powie coś wiecej?? WAUZZZ8DZTA172403 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Nic nie masz łączone w tych sprzętach tarcza to odrazu piasta i siedzi w niej łożysko i koronką ABS,jeśli chcesz wymienić tarcze to musisz wymieniać wszystko wyjdzie ok 400zl. Jeśli samo łożysko to nie wnikają tylko wymień samo łożysko. Tarcza bierze z jednej strony bo zacisk jest zapieczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Skoro masz dobrą tarczę, to po co zmieniać. To jest link do wymiany łożyska, on zmienia razem z tarczą (widać dlaczego). Uważaj tylko na na pierścień ABS i czujnik. Czujnik jest regulowany, więc może nie działać prawidłowo ABS. Cała operacja jest dość prosta.Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 tarcza jest poprostu obklejona nagarem, pare razy bawiłem sie w czyszczenie takich tarcz i efekt jest taki ze tarcza wygląda prawie jak nowa, problem lezy w tym ze taka tarcza po czyszczeniu szybciej znowu zabija sie nagarem i czasem moze odrazu bić więc jest lekka loteria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
