mikrus36 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Witam, Panowie, czy będą pasować siedziska z angola. Chce ściągnąć dziabniętego i wyciągnąć zwłaszcza siedzenia. Pzdr
shakal Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Będą pasować. Jedynie jak są w elektryce i jakbyś chciał pamięć podłączać to będziesz ją miał w fotelu pasażera
lukas800900 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 A co w takim wypadku z czujnikiem zajętości fotela?? Sam sie zastanawiam czy fikoła kierowcy nie wymienić na angola.
shakal Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 A u pasażera nie ma takiego czujnika? Ja u siebie mam w dwóch fotelach. Wysłane z iPhone
lukas800900 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Hmm ja w sumie nie wiem, myślałem, że czujnik jest tylko u pasażera żeby kontrolka wiedziała kiedy się palić, a przecież kierowca zawsze musi siedzieć.
shakal Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Hmm ja w sumie nie wiem, myślałem, że czujnik jest tylko u pasażera żeby kontrolka wiedziała kiedy się palić, a przecież kierowca zawsze musi siedzieć. A to co Tobie jak nie zapniesz pasów jako kierowca to nie pika nic i na zegarach nie masz informacji o nie zapiętych pasach? Wysłane z iPhone
orango Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Pasuje tylko czujnik najlepiej przełożyć
lukas800900 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 A to co Tobie jak nie zapniesz pasów jako kierowca to nie pika nic i na zegarach nie masz informacji o nie zapiętych pasach? No pika ale chodzi mi o to czy to wynika z tego, że sedze jako kierowca na czujniku, czy nie ma czujnika zajętości a kontrolka gaśnie tylko jak zapne pas w klamre. Jak kluczyk sie przekręca no to chyba zawsze kierowca musi siedzieć, z resztą w ogóle samochód nie pojedzie bez kierowcy więc logicznie rzecz biorąc czujnik zajętości fotela kierowcy byłby troche zbędny Dobra tam, całe moje wywody można zawrzeć w jednym pytaniu: Czy w Audi A4 B6/B7 na obydwu przednich fotelach są czujniki zajętości fotela, czy tylko w pasażera?
Bromchit Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Miałem kiedyś rozebrane fotele z b7 bo brałem z nich grzanie i czujnik zajętości był tylko w fotelu pasażera
lukas800900 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ok dzięki, czyli jak przełożę fotel który był z anglika to bede miał niepotrzebny czujnik w nim. Jak to jest z podłączeniem? Kostki się różnią, czy po prostu w wiązce kierowcy nie ma pinów od tego czujnika? Trza go wyjmować?
Bromchit Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Do czujnika jest czarna wtyczka, i po stronie kierowcy jest pewnie taka sama tylko od pasów nie wiem jak sprawa wygląda z pinologią. Musiałbym zerknąć w schemat. Znalezione w sieci: Na schematach wygląda na to, że fotel z anglika można bez problemu podłączyć do wersji europejskiej. Układ pinów jest taki sam. Montując fotel z anglika w jego wtyczce będzie nie wykorzystany jeden pin ten od czujnika. Cała instalacja jest podłączona do sterownika airbag. Edytowane 11 Grudnia 2015 przez Bromchit
lukas800900 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ok dzięki wielkie za odpowiedź. Już wszystko jasne
