lukaszooo Opublikowano 3 Maja 2016 Opublikowano 3 Maja 2016 Masz problem z podcisnienie bo przy ok 2000rpm jest strzał doładowania.
szuszek83 Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) Masz problem z podcisnienie bo przy ok 2000rpm jest strzał doładowania. Czym sie bardziej zainteresować na początek? Jutro sprawdzę jak pracuje N75, zmierze podciśnienie więc nagrałem filmiki, sprawdziłem podciśnienie i wychodzi na to że znów zacina sie geometria :/ mechanik jak czyścił turbo to pamiętam nasmarował jakimś smarem tuleje które są w tej strefie ciepłej turbiny, zbytnio nie przywiązałem do tego uwagi, ale wydaje mi się że to może być przyczyną tego wszystkiego, że po takim krótkim czasie od czyszczenia, znów się zacina :/ podciśnienie pompy vacum, wakuometr podłączony zaraz przy pompie: podciśnienie za N75 na wolnych obrotach: podciśnienie na BS11: ruchy sztangi: Edytowane 6 Maja 2016 przez szuszek83
lukaszooo Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 Nie jest to normalne ze tak szybko sie zabrudzila, ogolnie to jesli wszystko jest ok tojezdzac 60km/h nie ma prawa sie zabrudzic
szuszek83 Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 Nie jest to normalne ze tak szybko sie zabrudzila, ogolnie to jesli wszystko jest ok tojezdzac 60km/h nie ma prawa sie zabrudzic to czemu wpada w tryb awaryjny? denerwujące to jest jak rano się jedzie w trasę i przy pierwszym mocniejszym zrywie czujesz nagle brak mocy pod nogą, zgasze samochód, po czym następnym razem go przegonie i jest wszystko w porządku, śmiga i przyśpiesza bez problemów
lukaszooo Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 skoro podcisnienie ok to problem leży w turbinie,
Jarol Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Turbo masz ponownie do czyszczenia. Powodów tego może być wiele, może źle została zrobiona za pierwszym razem. Geometrii w turbosprężarce się nie smaruje! Ważne żeby dobrze wyczyścić muszlę od tej strony gdzie przychodzi geometria. Ja ją zawsze poleruje papierem ściernym na wiertarce żeby była idealnie gładka
szuszek83 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Jestem umówiony z mechanikem w przyszłym tygodniu, zdziwił się jak mu powiedziałem, że w strefie gorącej turbiny żadnych smarów, tawotów sie nie stosuję, źe troszkę tylko dał na te 3 tulejki pod zmienną geometrią, napiszę jak będzie po rozebraniu i czyszczeniu https://www.youtube.com/watch?v=TpyJ6JUkyeM Turbinka wyczyszczona ponownie, po pol roku succhego nagaru (sam czarny pył) bylo sporo, nawet wiecej jak poprzednio, smar z tulejek wyczyszczony, smiga az milo, nagar byl zapewne efektem jazdy w wiekszosci miasto i krotkie odcinki, bylem zaskoczony ze tyle tego tam bylo, po prostu czesciej trzeba dluzsza traske zaliczyc. Edytowane 1 Lipca 2016 przez szuszek83
lukaszooo Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Guzik prawda, masz problem albo z podbieranie oleju albo z lejącymi pompkami lub najprostsza sprawa czyli słabe podcisnienie.
szuszek83 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Oleju nie traci wogole, cisnienie sprawdzane i jest ok na cylindrach, korekty na wyryskach 13: -0,5 0,3 -0,1 0,3 spalanie jest ok, trasa ostatnio 5,0 l/100km, cisnienie z pompy 9,2 bara na wyjsciu, na n75 cisnienie trzyma ok i weze podcisnienia wszystkie teraz wymienione przy czyszczeniu na nowe silikonowe Edytowane 1 Lipca 2016 przez szuszek83
