[B6 ALT] Czy to normalne że 'zjada' tyle oleju ?
juz mialem kupować Ceramizer , ale dzisiaj rano zobaczylem male plamki oleju pod autem , gdzie puściło ? co trzeba będzie najprawdopodobniej wymienić?
moze wymieniles olej ostatnio ?
nie nie , dolewałem ale to kilka dni temu , więc wydaje mi się ,że jakaś uszczelka puściła , pojade do mechanika to sie dowiem na 100%
  • 1 rok później...
witam ja dolałem teraz ok 1.5 l oleju miedzy ostatnia wymiana (wymiany co max 12tyś) nie powiem lobie sobie " pośmigać " olej motul specyfic 5W30
  • 10 miesięcy temu...
witam panowie,odświeże troche temat(choć to nie ten silnik ale nie bede zakładał nowego) bo dzisiaj zauważyłem w swoim 2.4 że ubyło mi oleju po przejechaniu 3000tys km.miałem go na bagecie z 2mm przed kreską max a teraz jesttroche mniej niż połowa na bagnecie.jak myślicie to dużo jest,nic nie dolewałem. a od oznaczenia max do oznaczenia min ile to jest oleju?chodzi mi czy to jest 1litr czy 0,5... pozdrawiam
Jeśli przez 10k zje Ci litr to bez stresu.
W ALT pomiędzy MAX a MIN jest ~1l. Z tym że na bagnecie są jak wiadomo 3 pola: zakreskowane w którym należy utrzymywać poziom oleju to ~0,5l
