2.0 TDI BLB prośba o sprawdzenie logów
Witam!
Czy może ktoś sprawdzić i ewentulanie nakierować na problem.
Wsadzona nowa turbina po regeneracji, wcześniejsza pompowała za dużo.
Wymieniony zaworek N75
Wyczyszczony EGR oraz przepusnica (było sporo syfu)
Auto ma lekkie drgawki, podczas schodzenia z obrotów już przy około 1000. Na biegu jałowym od czasu do czasu lekkie drgania silnika wyczuwalne.
Kopci jak diabli na czarno, podczas doładowania, sadza?
Oraz dość późno się zbiera bo dopiero od około 2500 obrotów.
Dolot wydaje się być szczelny.
Gdzie szukać przyczyny?
LOGI:
003 BS:
http://vaglog.pl/log_243141.html
011 BS:
http://vaglog.pl/log_243142.html
Dynamiczne 1, 11, 15
http://vaglog.pl/log_243143.html
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Zdejmij kolektor dolotowy i sprawdz czy ma własciwy przepływ a logi sa z d...y
dynamicznie 3 4 7 8 10 i 11
Ok, pakuje d*pę w auto i zaraz wrzucę poprawne.
Najpierw zdejmij kolektor bo zwykle jest zapchany syfem.
Co to jest ?
Znaczy? Mam zrobić każdy z osobna?
Edytowane przez Ksiadz
Na pewno wiesz jak to sie robi ?
Jadę sam, więc może być ciężko.
Trzeci bieg i pedał gazu do podłogi?
Owszem od 1000 obr do konca
I kazdy blok po kolei
razem 6 pomiarow
Poprawię.
003 - http://vaglog.pl/log_243159.html
004 - http://vaglog.pl/log_243160.html
007 - http://vaglog.pl/log_243161.html
008 - http://vaglog.pl/log_243162.html
010 - http://vaglog.pl/log_243163.html
011 - http://vaglog.pl/log_243164.html
ten ostatni troche nie wyszedl...
Oraz wyskoczył błąd.
Sprawdz szczelnosc od obudowy filtra powietrza do turbo. Jezeli bedzie dobrze to skasuj bład i jeszcze raz go przepałuj. Sprawdz wtyczke i kabel od przeplywki.
To już jutro, sprawdzę też jeszcze raz podciśnienia.
Co jeszcze zauważyłem, podczas logowania na statycznym bloku 11, sztanga od turbiny nie idzie płynnie, tylko ma skok. Jest regenerowana, ale może coś z nią nie tak, albo samym zaworkiem N75 mimo że nowy?
d*pa dzisiaj...
jedyne co mi się udało:
http://vaglog.pl/log_243234.html
http://vaglog.pl/log_243235.html
Zaślepiłem egr od strony chlodniczki. Do tego zmiana w programie. Już nie dymi na czarno.
Nie wiem czy to pół rozwiązanie czy jednak była wina po stronie egr choć zmieniałem na inny i był dokładnie taki sam czarny dym z sadzy...? Edytowane przez Ksiadz
