Afn kopci na szaro (biało) i czuc paliwem
Witam wszystkich
Mam problem z moim afn zaczoł od jakiegos czasu dymic na bialo szaro i na zimnym i na cieplym silniku i dotego czuc jak by paliwem,olej nie ubywa,plyn chlodniczy tez nie,pomoze ktos?
I do tego turbo wchodzi w tryb awaryjny,przy 110-120km/h obserwowalem sztange i opada normalnie ale jak podlacze wezyk to powolutku wraca do gory,ma to cos wspulnego z moim pierwszym pytaniem?czy to kolejna awaria?
mi tak kopcił na biało bo usunięciu kata i na zimnym zostawaił zasłone i ropą bylo czuc strasznie,nic nie ubywało a teraz sie uspokoiło.może też kata wyciąles?
Musisz posprawdzać podciśnienia, wężyki. Zrób logi.
Nie ,kata nie wycinalem napewno
No wlasnie tak myslalem,ale zastanawiam sie nad sprawdzeniem kata wtrysku i dawki paliwa,a miales tak u siebie ze bylo tak i to byla wina wezykuw podcisnien?
tak jak koledzy napisali musisz zrobić logi jeśli masz w okolicy kogoś to niech podłączy wakuometr sprawdzi podciśnienie na vacupompie i zaworze n75 jeśli jest ok to zostanie zrobić logi i będzie wiadomo czy turbo przeładowuje
Ok dzieki za rade,jak zrobie to dam znac pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Zmienna geometria turbiny może stoi. Stąd tryb awaryjny i kopcenie.
Sprawdź wężyki zwłaszcza od gruszki turbiny czy podnosi sztange. Rozruszaj zmienną geometrie kluczem płaskim 13.
Jak będzie poprawa to turbo na stół do czyszczenia. Może dawka paliwa za duża i zabija kierownice ?
