Numer modułu poziomowania xenon po 2012
Witam,
Potrzebuje numer modułu odpowiadającego za poziomowanie Xenon ( koniecznie numer modułu po 2012 lift ) + Numer czujnika poziomu do tego modułu .
w polifcie nie ma modułu 55 xenon :hi:
Funkcja samopoziomowania przez BCM.
Z końcówką DJ np. obsługuje xenony (mam u siebie) 8K0 907 063 DJ
Gość który dzisiaj kończył neony z tyłu ( zaczynał chyba w Lipcu :) ). Powiedział że poziomowanie najlepiej zrobić na częściach z lifta. Moduł + czujnik ( czujnik w lift jest jeden, podobno tylko z przodu, nie ma już tego czujnika z tyłu - dlatego jest prościej )
To może inaczej,napiszcie mi proszę co muszę zakupić żeby mi to poziomowanie działało, xenon pali trawę :) nie chcę żeby ludzi raziło z przeciwka.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
jak juz to czujnik jest z tyłu :wink:
z polifta BCM 09 --- parametryzacja oraz podpiecie czujnika
oddam to auto lepiej gdzie indziej - bo coś widzę że słabo z wiedzą u Panów.którzy się chcieli tego podjąć.
  • 7 miesięcy temu...
To w koncu jak to jest w polifcie, jest jakis sterownik do poziomowania xenonow czy modul centralnej elektryki to ogarnia??? oraz czy ktoś podzieli się numerem katalogowym czujnika z polifta?
To ja się podepnę pod temat. Można sprawdzić czy mam czujnik poziomowania przedni bez zdejmowania koła? VCDS najpierw podał błąd o braku kalibracji a podczas kalibracji twierdzi że niema przedniego czujnika (niezainstalowany) ale kalibrację wykonał i błąd już nie wyskakuje.
Etka on-line podaje że czujnik przedni to 8K0941285N a czy to nie jest po prostu 1T0907503A tylko przykręcony do odpowiedniej "blaszki"? No i pytanie o to czy jest różnica pomiędzy 200 a 800(?)Hz?
Edytowane przez lcu
