Błąd 16825 - układ paliwowy
Dzień dobry,
Panowie, wczoraj podpialem auto pod kompa. Znalazło 2 błędy:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Błąd pierwszy B1 S2 to jest od DP bo nie mam wykastrowanej drugiej sondy, z tego co mi wiadomo to nie wpływa to na prace silnika, w sumie to nawet check sie nie swieci wiec olewam temat.
Jeśli chodzi o drugi od evapu to prosze o naświetlenie tematu. Co sprawdzic, od czego zacząć. Błąd pojawia się rzadko, ale pojawia sie. Zazwyczaj jak zatankuje do odstrzału. Są jakieś sposoby na zdziagnozowanie tego badziewia?? Logi miałem robione ok 2mce temu. Jedyna anomalia to wydłużone czasy wtrysków.
Hej Poradziłeś sobie z tym problemem? Albo może ktoś coś wie? Ja mam drugi błąd w komputerze i auto się dziwnie zachowuje - ciężko pali, gaśnie przy zatrzymywaniu... Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny
To że Ci gaśnie to poszukaj przyczyny w gazie
a błąd
16825
jest związany z odpowietrzaniem zbiornika między tylnym prawym kołem a drzwiami od dołu samochodu pod osłoną w okolicy filtra paliwa jest zawór odpowietrzający często to on jest problemem lub jego połączenie elektryczne
Hej, raczej mylisz się - LPG jest w porządku, dziwnie dzieje się jedynie na benzynie :(
Jak by co szerzej opisałem to tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/356760-gasnie-silnik-i-ciezko-pali-blad-16825/
Jak rozumiem to schowane jest pod nadkolem gdzieś? poszperam w weekend :) Ale jeśli miałbyś jakieś schematy albo zdjęcia pod ręką to będę wdzięczny!
Nie nie pod nadkolem ale nie daleko w okolicy filtra paliwa zawór ten wygląda jakos tak
1000x901c_zawor-odpowietrzajacy-zbiornik
Nie sposób nie znaleźć jest pod osłoną plastikową
Wielkie dzięki. Będę go szukać :) Mógłbyś podać kod tego zaworu albo "oficjalną nazwę" żebym mógł go zamówić szybko jak by się okazało że jest zwalony? Bo jak rozumiem nalezy sprawdzić:
1. Czy jest szczelny np. dmuchając w niego
2. czy otwiera się podłączając go na krótko np
zapytaj w dziale numerów ale zdaje się że po Vinie musisz szukać bo w 1.8 T były dwa lub trzy rodzaje więc szukaj po VIN najlepiej w ASO Ci powiedzą który ..
OK wielkie dzięki, dam znać jeśli pomoże ;)
a nie jest on czasami koło filtra powietrza?
1c0906517a
Sugerowałem się swoim silnikiem 3.0 ASn w 1,8 faktycznie może być w okolicy filtra
na pewno tam jest i chyba jest tylko ten jeden rodzaj, którego numer podałem wyżej.
Czesc, nie rozwiązałem póki co tego evap, tylko że u mnie nic sie nie dzieje, wykrzaczy mi w ecu raz na kilka mcy, skasuję i jade dalej. Zawór jest w okolicy filtra powietrza pod maską. Słychać czasem jak cyka.
Sprawdziłem w hurtowni - zamiennik kosztuje 140 zł. Stąd moje pytanie czy jest opcja sprawdzenia cyz działa on poprawnie - tzn. po wyjęciu co powinienem zrobić żeby stwierdzić że jest do wymiany? Nie chce bulić 140 zł jak ma się okazać że nie potrzebnie :(
Obiecałem dać znać co i jak. Okazało się że evap jest cacy, inne wszystkie błędy też były chybione. Problem wynika z tego że paliwo się cofa do zbiornika. Sprawdziłęm to wstawiając zawór zwrotny przy listwie - pomogło. Zakładam, że zrypałem coś przy wymianie wkładu pompy paliwa, ale to opiszęw innym temacie. Dzięki za pomoc :)
