Turbina z CGLC 177km do CAGB CAGA czy pasuje p&p
W dniu 5.09.2021 o 20:10, kamilch-1984 napisał:
No i tyle w temacie ?
I co udało się?
Tak udało się ? Przynajmniej u mnie ?
Edytowane przez kamilch-1984
Konwersujesz sam ze sobą?   :decayed:
Tak wyszło,byłem pewien że jeszcze ktoś ciągnie ten temat :grin:
To mozna prosic o spis co trzeba bylo przerobic zeby wrzucic turbo z CGLC ?
Jaki spis ? Dajesz auto do firmy,która zajmuję się tuningiem i tyle w temacie :wink: No dobra jedyne co zrobiłem to kupiłem turbo cglc i intercooler,który sam założyłem,żeby obniżyć koszty.
Resztę zrobił "MT SERWIS"
Ps. A reszta zgadza się z wcześniejszymi komentarzami.  Od strony wydechu rozwiercasz  otwory flanszy . Zasilanie oleju turbo, trzeba zrobić nowe (są firmy które zakuwają przewody w oplocie) .Spływ oleju zostaje. Gdzieś,ktoś pisał,że działanie gruszki turbo cglc jest odwrotne niż w caga. Nie było u mnie takiego zjawiska .
Rozumiem ze chodzi o flansze filtra DPF / katalizatora ? tzn otwory na sruby ?  Co do przewodu turbo to ciekawe czy zamiast zakuwac przewod itp mozna go wymienic na taki od silnika CGLC wlasnie
Turbo z CGLC dzialalo jak stare dopoki nie zrobiles strojenia ?
Powiem tak. Przewaliłem cały internet w poszukwianiu i porównywaniu części,które mógłbym zmienić a nie dorabiać. Oczywiście mogłem coś przegapić.  Więc próbuj,kupuj,porównuj może akurat :wink:
Zakuty przewód olejowy z końcówką (patrz zdjęcie) możesz kupić gotowy. Jedynie co jest Ci potrzebne to rozmiar gwintu zasilania w turbo cglc (chyba 14 x1,5) i rozmiar gwintu od drugiej strony przewodu (od strony silnika) Do tego śruby tego typu (patrz zdjecie),zależy też od miejsca jakie tam masz .
Wiele pytań pada na przewód zasilania.Jakiej ma być średnicy. Pisałem w tej sprawie do firmy Garett. W odpowiedzi była taka informacja. Turbosprężarki na łożyskach ślizgowych nie potrzebują restryktora oleju,tylko odpowiedni przewód spływu.
  • 2 miesiące temu...
@kamilch-1984 After you installed the turbo did you had error related to actuator sensor until you remapped it?
Czy po zainstalowaniu turbo wystąpił błąd związany z czujnikiem siłownika, dopóki go nie zmapowałeś?
