marky2552 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 witam od tygodnia buja mi całym tyłem przy stałej prędkości albo przy jeździe 40/50 km/h jak jadę 70 i 80 to już nie buja stawiałem na łączniki stabilizatora które wymieniłem dziś bo stare wołały o pomstę do nieba myślałem że już bujać nie będzie no nic buja dalej ale trochę mniej dodam że na prawej oponie jest trochę bieżnika a na lewej nie ma już prawie w ogóle czy to przez te opony czy może amortyzatory siadły choć na stacji diagnostycznej wykazały po 70 %z góry dzięki za informację
TOM3K Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 to co wskazuje na stacji mało kiedy ma cos wspólnego z rzeczywistością. Dociśnij kilku krotnie auto do ziemi jak nie będzie się bujać to amor trzyma i to nie on jest winowajcą ale jeśli bedzie się kołysać po mimo tego że Ty już nie wkładasz w to siły masz winowajce .
Lamps958 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Z doświadczenia wiem że jeśli winę ponoszą amortyzatory buja w granicach 100km/h parę razy już mi się to trafiło i potwierdziło się także po badaniu na stacji diagnostycznej w granicach od 20 do 30% na amortyzator czyli praktycznie jego brak i zaczynało bujać dopiero przy setce. A tuleje brałeś pod uwagę? Może to warto sprawdzić.
lukaszooo Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Nie prosciej jechac na szarpaki ? zaplacisz 20zl i bedziesz wiedzial czy gdzies jest luz, jesli nie ma zrob geometrie komputerową. Zbierznosc na stacji to strata kasy i czasu, geometria ma ogromna role w prowadzeniu auta.
Lamps958 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Z tego co kolega pisał był na szarpakach. Więc pewnie kazał diagnoście sprawdzić tylko amortyzatory. lukaszooo ma rację jedź jeszcze raz niech sprawdzi wszystko dokładnie.
House Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Pytanie, czy buja na boki, czy buja góra dół, bo jak napisałeś o różnej ilości bieżnika, to bardziej stawiam na bujanie na boki i wtedy 100% opony śmietnik, jeśli buja góra dół, to na 99% amortyzatory/sprężyny. Jeśli chcesz wyeliminować pierwszą z rzeczy zamień koła przód/tył. Swoją drogą, jeśli masz auto na oponach "bez bieżnika" a łączniki "wołały o pomstę do nieba" to przypuszczalnie większość elementów jest tak samo zadbana.... ? Coś czuję, że przydałby się temu autu porządny serwis. Edytowane 20 Grudnia 2015 przez House
marky2552 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Buja na boki reszta sprawna bo jak zaczęło bujać to od razu zaczełem sprawdzać co jest nie tak Opony już kupiłem będe zakładał w środę więc dam znać czy opony coś zmieniły Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Grudnia 2015 przez marky2552
House Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Zmienią. Wywalony kord w oponie. W niektórych przypadkach krzywa felga. Ale jak napisałeś o braku bieżnika, to pierwsze co mi przyszło do głowy to wywalony kord w oponie. Edytowane 20 Grudnia 2015 przez House
lukaszooo Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Skoro zeżarło ci oponę to oczywiste jest ze nie ma kątów.
marky2552 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2015 W sumie to obydwie są łyse Że hoho Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
marky2552 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2015 Z doświadczenia wiem że jeśli winę ponoszą amortyzatory buja w granicach 100km/h parę razy już mi się to trafiło i potwierdziło się także po badaniu na stacji diagnostycznej w granicach od 20 do 30% na amortyzator czyli praktycznie jego brak i zaczynało bujać dopiero przy setce. A tuleje brałeś pod uwagę? Może to warto sprawdzić. No to tak byłem jeszcze raz aby sprawdzili jeszcze raz i mam jakieś tuleje do wymiany takie gumowe w dolnym wahaczu czy jakoś tak ale szukałem na allegro ale nic nie znalazłem w sumie to musze zajrzeć pod spód auta i obczaić jak to wygląda dokładnie Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
