Wysoki hałas w audi
Witam w aucie mam problem z zbyt dużym hałasem nawet przy niskich prędkościach typu 80km/h. Powyżej 120 km/h jest taki hałas że sie rozmawiać nie da :facepalm: . Zauważyłem że mam bardzo zużyte uszczelki drzwi i chce je wymienić. Można kupić jakieś nowe ? np coś takiego:
http://allegro.pl/us...5572303467.html
http://allegro.pl/us...5355847328.html
Czy raczej szukać używanych ale oryginalnych?
Jak oryginalne to patrzeć na przedlift/polift ? czy to obojętne (moja b5 z 1995r.)
Ogólnie a4 b5 przy dobrych uszczelkach i dobrze wyregulowanych drzwiach jest ciche w środku ? i do jakich prędkości ? Czy jednak to już stara konstrukcja w której ciszy nie uświadczymy ?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Ja tam na hałas nie narzekam wnetrze dobrze wyciszone nawet przy prędkościach na autostradzie zacznij od sprawdzenia ramek na drzwiach czy są dobrze spasowane.Drzwi składają się z poszycia i ramki z szyba i uszczelką te 2 elementy można regulować i rozkręcić jak ci osiadły to będzie gwizdac i swistac
Edytowane przez sebidi
Nie kwestia uszczelek tylko regulacji ramki drzwi i zawiasów. Dużo zabawy, ale efekt murowany. Szkoda kasy na uszczelki nic nie pomogą.
U mnie jest to samo, z tym, że regulacja na zawiasie nie pomaga, chyba po prostu zawiasy już swoje przeszły i pozostało wymienić. Swoją drogą podepnę się pod temat. Warto kupować używane zawiasy? Może idzie gdzieś kupić coś nowego?
faktycznie trzeba zacząć od podniesienia drzwi bo i u mnie świata w górnym rogu :(
Warto kupić używki ale np z angola wtedy nie są tak wyeksploatowane
Czyli wnioskując, zawias drzwi od strony kierowcy kupować z angola, a pasażera od europejczyka? :decayed:
Dokładnie pasażer angielski nie trzaska tyle drzwiami co kierowca europejski
jeżeli szczeliny drzwi względem pozostałych elementów nadwozia są ok to wg mnie regulacja nic nie pomoże.
Podobno uszczelka w ASO to koszt 200 zł i rozwiązuje taki problem.
Podepnę się pod temat - u mnie aż woda cieknie do środka poprzez te uszczelki - drzwi niby sa dobrze spasowane, idą równo w linii.. więc to wina uszczelek?
edit: również śwista mi i wygłuszenie dość marne..
Edytowane przez Janis
bredzisz angol ma kierownice po prawej w zwiazku z tym lewe dzrwi sa mniej uzywane niz te od kierowcy :facepalm:
Tez napisałem pasażer angielski i kierowca europejski czyli obaj po lewej w różnych krajach
:facepalm:
Kurde, u mnie też dość głośno w samochodzie jest jak się jedzie szybciej...
Drzwi raczej wyglądają na ładnie spasowane i nie chciałbym, żeby to się porozchodziło, ale skoro ma pomóc, to może warto. Tylko jak to zrobić?
Trochę @OT, ale czy klapa pod silnikiem i wygłuszenie (ta czarna mata na masce od wewnątrz) maski wpływa na hałas w samochodzie?
Wygłuszenie komory ma bardzo duży wpływ na hałas w środku, ale tylko jeżeli chodzi o to co się dzieje pod silnikiem - na świsty powietrza nie.
Miałem sedana i był bez wygłuszenia w ogóle i różnica w porównaniu do obecnego jest po prostu kolosalna.
To jest oczywiste, że na świsty nie ;) tylko zastanawiałem się z tym hałasem silnika, tylko czy ta mata na maskę i osłona pod spodem zrobią różnicę czy trzeba całą komorę wygłuszać?
  • 2 miesiące temu...
I jak poradziliście sobie z tm wygłuszeniem komory? Jak to zrobić, czym wygłuszyc i gdzie temate upchać? :P
Mi pomogło, wymienilem filtr kabiny + uszczelniłem drzwi :)
