Mat3oMax Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Witam, uprzejmie proszę użytkowników i specjalistów o pokazanie zrzutu ekranu pracy VCDS z prawidłowo działającego przepływomierza powietrza z silnika 2.0 ALT, gdyż znalazłem tylko odnośnik pracy Diesla a ponoć jest różnica w działaniu przepływki nadmieniam, iż VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Silnik stracił moc w zakresie od 1000RPM do 2500RPM. Dziękuje za wszystkie porady. Pozdrawiam
tomekb7 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 jezlei masz vcs to zroib loga z kanalu 2+31+33 i bedzie wiadomo czy przeplywka dzial prawidlowo
Mat3oMax Opublikowano 23 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2015 jezlei masz vcs to zroib loga z kanalu 2+31+33 i bedzie wiadomo czy przeplywka dzial prawidlowo Kolego powiedz mi jak zrobić te zrzuty logów z VCDS, bo akurat z tym nie miałem nigdy do czynienia i jestem zielony w tym temacie. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
tomekb7 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 jezlei zrobiles loga i go zapisales to w koputerze w folderze vcds tam gdzie masz zainstslowany jest folder logs i tam masz lgi i wrzucasz je na vaglog i po problemi
Mat3oMax Opublikowano 23 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2015 jezlei zrobiles loga i go zapisales to w koputerze w folderze vcds tam gdzie masz zainstslowany jest folder logs i tam masz lgi i wrzucasz je na vaglog i po problemi Mam jakieś logi w tym folderze, ale są zapisane w notatniku w formacie .txt a chyba powinny być zapisane w .csv i nie mam pojęcia jak tym VCDS zrobić, żeby zapisywał logi w tym formacie .csv
tomekb7 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 a probowales przeslac te logi na strone vaglog??
Mat3oMax Opublikowano 25 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2015 a probowales przeslac te logi na strone vaglog?? Oczywiście, że próbowałem, ale się nie da i nie mam pojęcia dlaczego.
tomekb7 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Opublikowano 26 Grudnia 2015 pewnie po zrobieniu loga nie nacisnales stop i
Mat3oMax Opublikowano 28 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udało mi się w końcu zrobić logi tylko nie wiem, które są statyczne a które dynamiczne bardzo proszę o ich analizę z góry bardzo dziękuje. Pozdrawiam http://vaglog.pl/log_244840.html http://vaglog.pl/log_244841.html http://vaglog.pl/log_244840.html
tomekb7 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 log te co robiles robi sie podczas jazdy na 3 biegu od 1500 obrotow wciskasz gaz do podlogi i krecisz do odciecia i bo na wolnych obrotach to nic nie zobaczymy
Mat3oMax Opublikowano 28 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2015 No właśnie tak robiłem, ale jutro spróbuje zrobić jeszcze raz te logi tak jak mówisz od 1500RPM na 3 biegu i gaz do podłogi, aż do odcięcia i zrobię logi na benzynie i na gazie.
Łukasz13 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udało mi się w końcu zrobić logi tylko nie wiem, które są statyczne a które dynamiczne bardzo proszę o ich analizę z góry bardzo dziękuje. Pozdrawiam http://vaglog.pl/log_244840.html http://vaglog.pl/log_244841.html http://vaglog.pl/log_244840.html Logi wyszły, ale i tak powtórz, na czym te były robione? na lpg? Przepływka raczej wygląda w miare ale przy wyższych obr. jest problem z paliwem, tylko nie wiadomo na jakim log był. Zrób jeszcze raz logi tylko zrób po dwa kanały w jednym logu 002+033 jeden na pb i drugi na lpg, oba po skasowaniu błędów.
Mat3oMax Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Zrobiłem ostatnio te logi na PB i na LPG tak jak kolega wyżej pisał od 1500 obrotów na 3 biegu wyszło mi coś takiego:Ten pierwszy log był robiony na benzynie i na gazie http://vaglog.pl/log_245323.html http://vaglog.pl/log_245325.html http://vaglog.pl/log_245326.html Pomoże ktoś z oceną tych logów ? Edytowane 30 Grudnia 2015 przez Mat3oMax
