[B5 ADR] Mruga kontrolka immobilizera
Mam takie pytanie ,mruga mi kontrolka immo, więc stosując się do rad kolegów przeczyściłem styki przy stacyjce, przed wyczyszczeniem musiałem odpiąć kleme żeby uruchomić silnik, po czyszczeniu mam to samo
czy teraz powinien odpalać normalnie czy trzeba się podpiąć i wykasować błędy i zaadoptować ECU z immo ( miałem 01177 i 17978).
Usuń błędy w Immo oraz w sterowniku silnika. W Immo jest 01177 a w silniku jest 17979 :naughty:
Piszę dopiero teraz bo autko już zrobione, padł immo i musiel go wywalić i wstawić jakąś płytkę do kterownika silnika żeby go oszukiwała, teraz pali bez problemu tylko nie ma immo. Trzeba inne zabezpieczenia wykombinować. Pozdrawiam
witam wszystkich mam problem z immobilizerem a mianowicie po podpięciu pod kompa to bylo coś takiego moduł zablokowany słaby sygnał z kluczyka kontrolka immobilizera zwariowała i zapalał i gasł co z tym zrobić gdzie tego szukać czy ten immobilizer jest w zegarach i trzeba je zmieniać pomocy
warnwarn.gifKolejny raz ten sam problem w różnych wątkach
