[ALL B5] 205/65 r 16 da rade?
Witajcie!
Mam znajomego który ma takie koła (super stan) i chce sie zamienic na moje 15". Pochodza one z Audi oryginały, chyba z A6.
Pytanie czy wejdą i nie będa trzeć? Wiem że licznik trochę bedzie kłamać, chodzi tylko o to czy nie ma przeciwskazań natury typowo mechanicznej.
Czekam na pilne odpowiedzi.
ja mam zalozone 225/55 r16 ale w B6 i nic nie obciera,jest fajnie
225/65R16?! 8% odchyłki od największego seryjnego rozmiaru w B6. Hamowanie ulega osłabieniu, licznik pokazuje pierdoły - należą się srogie :bicz:
205/65R16 również sporo za duże (4,5%). To i tak więcej niż przepisy dopuszczają - mogą być problemy z upierdliwymi policjantami.
a co ma policjant do opon za duzych?????a jak zamontujesz 18 albo 19 to chyba tez sa odchylki :mysli: :mysli:
To policjanci się czegoś takiego czepiają ? Oni często mają problemy z podstawowymi sprawami, a co dopiero obliczanie czy opona przekłamuje :polew:
a jednak mam 225/55 r16 sorki za pomylke
Liczy się odpowiedni promień koła, a nie felgi.
Dlatego do felgi 15'' zakładamy oponę np. 205/60R15 i wtedy mamy taki sam promień, jak przy większej feldze i mniejszej ilości gumy, np. 225/45R17.
Dla policji (diagnosty) liczy się promień koła, który nie powinien (ze względów bezpieczeństwa) wykraczać poza -1/+2%
Maksymalna odchyłka w zależności od kraju wynosi 3/4%, więc 8% jest absolutnie niedopuszczalne.[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 16:44_________________________________________________225/55R16 daje prawie 3%, więc w ostatecznosci może być. Nie polecam, nie warto pakować szerokich opon na zimę, zwłaszcza do 1.6
No właśnie, nie bierz do 1.6 za szerokiej gumy. Bez tego to słaby silnik, a jak jeszcze założysz szerokie opony to juz wogóle :thumbdown:
Ja mam w B5 215/55 R16 i wszystko OK
Nikt nie powiedział że na takich oponach nie da się jeździć. Tylko będzie duże przekłamanie co w konsekwencji spowoduje złe wskazania licznika, gorsze hamowanie i osiągi samochodu, wieksze spalanie. Ale jeździć się da, tylko przy dużym przekłamaniu nie będziesz wiedział ile dokładnie jedziesz :polew:
Na tej oponie mam większe spalanie... :mysli: To na mniejszej powinienem zejść poniżej 5,5 ON :gwizdanie:
Pytanie odnosnie przekłamania licznika
Zawyża czy zaniża??
Zaniża, jedziesz szybciej niż pokazuje licznik. Co do opony to ma przekłamanie 1.3% czyli dopuszczalne no i różnicy w spalaniu nie odczujesz. A im większe przekłamanie to jest gorzej. W każdym bądź razie to nie są jakieś niewiadomo jak duże różnice.
No właśnie myślę, że to przekłamanie to góra 2%. Więc jak mi wyswietla 100 km/h to jadę 102 km/h
When your speedo reads 60 mph, you are actually traveling 60,8 mph.
Tu masz przelicznik http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Przelicznik rozmiarów znamy... Nie masz jakiegos przelicznika prędkości w zależności od rozmiaru opon?
Ale w tym przeliczniku na dole Ci pisze odnośnie prędkości.
moja B5 ma takie w papierach i w VIN'ie i na takich ori kolach narazie smigam.
