Końcówki wydechu 2.0 BRD quattro
Kolego napisz jak to się dokładnie nazywa bo nie moge znalęźć takich samych jakieś inne środki wyskakują jak wpisuje ulter owalne 95x65
tak szukałem i pokazuje ale nie takie same
Czarne są , ponieważ jest to diesel bez DPFa i byłyby cały czas osmolone ;)
masz tu linka do sklepu http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/single/330jest to prawa i lewa koncówka, w wyborze długości zaznaczasz L i P
I pięknie dziękuje
  • 4 tygodnie później...
Pomontowane :kox:
Ja zostawiłem końcówki w chromie ^_^ Jeszcze raz dziekuję Robert za cenne wskazówki :wink:
No i gitara elegancko siadły ;)
Witam , również chce zmienić końcowki wydechu , mam pytanie .
Jaką powinienem wybrać średnice kielicha montażowego ? a4 b7 2.0 BRD
I przy okazji chcialem spytać czy zmiana samej końcówki ma wpływ jakikolwiek na dźwięk ?
Czy wybrać końcówke z dyfuzorem czy bez i jaki wpływ ma dyfuzor a raczej jaką pełni role ?
Edytowane przez Marcin Mikołów A4
Co do kielicha to weż suwmiarkę i sobie zmierz po odcięciu starej końcówki jaką masz średnicę .
sama końcówka nie zmieni Ci dzwięku silnika - to są tylko walory estetyczne :-)
co masz na myśli końcówka z dyfuzorem ?
  • 2 miesiące temu...
Panowie wyglada to bardzo ladnie. Macie dokladki z s line widze. Zwykla dokladka ma taki sam rozmiar otworow?
Slabo z odpowiedziami...
Mam jeszcze jedno pytanie, czy wydechy z S4( 4 rury) podejdzie do takiej dokladki czy trzeba zakladac od eski? I czy wydech z S4 mozna zalozyc do 3.0 tdi?
musisz zakładać dokładkę od eski, pasuje p&p
http://tufotki.pl/wkTo1
wydech jak najbardziej można założyć, ale szukaj takiego bez klap...jeśli znajdziesz z klapami to nie szkodzi, bylebyś ich nie podłączał (aktywne klapy mają sens tylko w benzynie)
też myślę o takim modzie ale ciągle albo brak czasu albo kasy...ostatnio spodobał mi się wydech z RS'a, tylko nie wiem jak to podejdzie do zwyklego zderzaka (w RS jest inny)
http://tufotki.pl/0EAiY
Dziekuje.
Mi tez podoba sie z RSa :)
Trzeba sprawdzic jaka ma szerokosc, wydaje mi sie, ze moze byc za szeroki
A co do wydechu to w ktorym miejscu ciac najlepiej? Za puszkami?
Dziekuje.
No właśnie też mi się zdaje, że nie uda się go ładnie wkomponować w zderzak :/ jest odrobine za szeroki
odcinek wydechu od tłumików końcowych do połowy auta jest taki sam jak w 3.0tdi, ale potem chyba już jest inaczej
http://tufotki.pl/YSQ6T
o ile się nie mylę to z podwójnego przechodzi w pojedynczy, nie pamiętam już dokładnie
ja bym ciął raczej bliżej środka, żeby nie zgubić ustawienia fabrycznego wydechów na wieszakach :hi: ale to sam zobaczysz, moim zdaniem spawanie "kikutów" tak, żeby ładnie siadło w zderzaku to nie lada wyzwanie - a tak proste spawaneczko i tylko długości pilnujesz :wink:
Jest inaczej, w tdi przechodzi w 1, w S4 i RS4 idzie podwojny, ale w RS jest jeszcze puszka na srodku
  • 4 miesiące temu...
Panowie podepnę się pod te owanle sę bardzo ładne zarówno w chromie jak i czarnym macie :banan:
Spasują mi?
poniżej foto tylko ze teraz mam jakieś schowane ori i czy nie trzeba będzię czegoś modyfikować?
co jeszcze muszę dokupić by jechać na gotowo ze sprzętem do speca od tłumików?
i jaka ma być średnica końcówek identyczna jak po odcięciu starego? Czy może szersze węższe?
Edytowane przez Karasik2
cos słabo z pomocą na tej stronie ulera jest kilka średnic:mellow: help no chyba ze do nich zadzwonię
to chyba takie same jak w 3.0 jak dobrze pamiętam to brałem  55mm i 90 owalne :)
ok dzieki sa i takie:)
Witaj,
Ewentualnie skontaktuj się z Buzzer.pl
Mają ładne z linii exclusive 90 i 102 mm okrągłe i ścięte do dołu.
Podaj im odległości od tłumika do dyfuzora i zrobią Ci na miarę.
PS. Mają też w czarnym chromie,
Pozdrawiam!
A czy ktoś z was montował Ultera do B6tki rozchodzi mi się o tego owalnego, bo zwykłą 90kę miałem w C5 i było naprawdę git.
Dnia 11.04.2016 o 01:05, givetheshow napisał:
Pomontowane :kox:
Zrobili po tygodniu ultery OWAL 95x65 :banan:
hm  i teraz mam pytanie moje są sporo ścięte a niby są  z tego samego linku co przedmówcy.
  http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/single/330 jest to prawa i lewa koncówka, w wyborze długości zaznaczasz L i P 55mm
na zdjęciu tym wyglądają na niby proste a moje doszły ścięte i to sporo jak poniżej czy coś sie zmieniło w konstrukcji?
i ten owal taki wydłużny bardziej niż te co mi fizycznie przyszły
Czy oznaczenie Lewa i Prawa to oznaczenia jak patrzymy z tyłu na zad auta czy z przodu (L-pasażer P-kierowca) ??
foto poniżej:
Dnia 06/02/2016 o 18:09, bombel575 napisał:
Końcówki ulter owalne 95x65 prawa i lewa
po piaskowaniu i malowaniu w czarnym macie
i po montażu
... większość twierdzi, że owalne nie pasują nic a nic do wycięć. Jak widać leżą idealnie w s-linie.
Dnia 11/04/2016 o 01:05, givetheshow napisał:
Pomontowane :kox:
Możecie podać numery jakie to są dokładnie modele ulterów?
ULTER N1-57L P ?
ULTER N1-10-1 ?
