[AVG B5FL] Cieknąca pompa wtryskowa
Witam
Od jakiegoś czasu czuję ropę przechodząc obok przodu samochodu.
Zajrzałem pod maskę i widzę pompa mokra. Jeżdżąc zauważyłem, że chyba teraz mocnej leje bo widzę skąd.
Na wolnych obrotach sączy się i widać to. Proszę spójrzcie na zdjęcia i co mi doradzacie.
Rozumiem że dalsza długotrwała jazda nie jest wskazana i do wiosny będzie trudno wytrzymać.
Robię przy samochodzie wszystko sam, ale rozrządu czy pompy nigdy nie robiłem.
Tylko góra do zrobienia czy całość pompy?
Jeśli całość to rozrząd do zrobienia od razu ma 60tys?
zdjęcia ponizej
Poczytaj sobie o wymianie uszczelki nastawnika jest tego troche,jak masz troche zdolnosci i kompa sam ogarniesz sprawe w poł godzinki.
Zrobisz to bez zdejmowania pompy.
Powiem tak z tego co się naczytalem na forum i nie tylko.. Wymieniłem 2 uszczelki z góry pierwsza możesz zaryzykować i wymienić sam jak nie pomoże to proponuje wyjąć pompę i wymienić komplet uszczelek bo mi po 5 mies.poszły następne i tak musiałem wyjąć pompę i wyszło drożej
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Jak cała pompa to rozrząd również, jak rozrząd to cały przodek do rozłożenia
Chciałbym to zrobić na wiosnę w ciepłe dni, bo nie do końca mam warunki
czy to wytrzyma?
a może jednak tylko górna uszczelka?
Różnie bywa ja bym tam zaryzykował.
Sobie zmieniałem ze 4 lata temu i wsio hula jak należy.
Dla kolegi zmieniałem i po uszczelnieniu góry zaczęło lać bokiem,co z reszta też jest do zrobienia na aucie.
Ale Ty masz rozrząd już ku końcowi,proponuje przejechac z 5 tyś i wyjąć pompe.
Acha jak cieknie mocno,w sumie nawet jak się sączy to scieka na gumowy waż pod pompą ten z trójnikiem dobrze go obejrzyj a najlepiej od razu wymien go koszt ok 80zł za sam wąz a bez pompy dostęp jak talala.
Przygotuj się na wymianę węża od chłodzenia bo jak na niego kapała ropa to juz długo nie pociagnie
Potwierdzam teorie o tym wężu, niestety musiałem go wymienić z powodu cieknącej pompy.
Hmm ja jeździłem z ta usterką około roku, z tym że u mnie ciekło tylko w okresie zimowym, jak już plamy zostawiałem na parkingu to uszczelniałem kompleksowo całą pompę, u mnie z wyjęciem i włożeniem 500 zł płaciłem.
Na Twoim miejscu, jeśli masz zdolności manualne zrobiłbym góre pompy na aucie a przy okazji rozrządu uszczelnił całą pompe.
ok
więc jakie uszczelnienia kupić?
kup cały komplet bosch do vp-37
Asekurcyjnie zapytam o pompiarza ze Śląska (Katowice/Sosnowiec/DąbrowaG) - gdzie oddawać samochód nie samą pompę
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Czy ktoś z kolegów podpowie jaki komplet uszczelnień do pompy wtryskowej do AFN-a? Znacie może jakiegoś dobrego fachowca od pomp z okolic Radomia?
Witam,
tu masz link to fachowca spod skarzyska-kam, jest inżynierem z wykształcenia i zna sie bardzo dobrze na pompach wtryskowych, sam korzystalem z jego usług
http://www.zumi.pl/1332944,Diesel_Serwis._Mechanika_Pojazdowa__Naprawa_Pomp_Wtryskowych_i_Wtryskiwaczy_Adach_Wojciech,Blizyn,firma.html#aboutPage
