Lukasz_mk2 55 Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 kolego w profilu masz napisane, że jesteś z małopolski, więc wpadnij na naszego spota i Ci to ogarniemy w 2 minuty. Jak nie masz czasu wpaść na spota to daj znać kiedy będziesz mógł być w Krakowie to jakoś to ogarniemy (może być PW). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pritend 0 Opublikowano 22 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2017 Witam Udało mi się rozwiązać problem. Tak jak koledzy radzili podpiołem się z kompem pod auto, ale nie było żadnych błędów. Podjechałem do mojego kolegi, który zajmuje się sprzedażą używanych części. Udało się znaleść pasujący wyłącznik świateł, a tym samym problem został rozwiązany. Przyczyna - USZKODZONY WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ. Nie była konieczna wymiana modułu sterowania świateł, tak jak to przekazał mi elektryk. Wraz z kolegą sprawdziliśmy kilka wyłączników i faktycznie na róznych wyłącznikach światła zachowywały się nieprawidłowo. Na szczęście miał ten jeden, który działał tak jak należy. Podejrzewam że tak jak to było poruszane już w tym temacie, robiąc odpowiednią zworkę pozostałe wyłączniki również załączały by światła prawidłowo. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hasir123 0 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Dzis sprawdzilem wersje przełącznika i jest to: 8E0 941 531 C Mam sprawdzac piny tak jak w b6 w wersji low czy kolejnosc jest inna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawciu90 0 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Witam, mam problem z trybem auto w swojej b7. Jak mam włącznik na auto i jest juz ciemno na dworze to zapalaja mi się xenony ale co jakiś czas mrugają, tak jakby się całkiem światła wyłączały i zaraz się zapalają na nowo. Jak włącze normalnie na swiatła mijania nic takiego się nie dzieje. Gdzie może być przyczyna? Włącznik robi jakieś spięcie czy może czujnik zmierzchu się sypie? Żadnych błędów nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Kodowanie jakie?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawciu90 0 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 (edytowane) kodowanie mam na 01121 więc chyba jest dobrze. Dzisiaj wieczorem zobaczyłem, że na załączonych światłach mijania też mi na chwilę gasną ksenony lecz rzadziej niż na trybie auto. Edytowane 11 Stycznia 2018 przez Sawciu90 nowe spostrzeżenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 a jak sprawa wygląda jak masz odłączony włącznik?? Jak włącznik świateł jest odpięty to światła powinny się palić cały czas (światła mijania - u Ciebie ksenony) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawciu90 0 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 Mam tak jak piszesz. Jak odłączyłem włącznik to świeciły się światła mijania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 ale świeciły się i przygasały czy nie przygasały? Bo jak nie przygasają bez włącznika tzn., że włącznik masz do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek 8301 0 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Witam , panownie chcialem rozwiazac problem ustawienia swiatel mijania , otoz auto sprowadzone ze Szwecji wyłacznik jest zwykly bez opcji auto , jak go przestawic tak aby swiatla mijania nie palily sie po załaczeniu zaplonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy112 1 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Witam , panownie chcialem rozwiazac problem ustawienia swiatel mijania , otoz auto sprowadzone ze Szwecji wyłacznik jest zwykly bez opcji auto , jak go przestawic tak aby swiatla mijania nie palily sie po załaczeniu zaplonu najpierw zerknij w vcds jakie masz kodowanie ) czy czasem nie masz włączone opcji skandynawskiej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Kodowanie do sprawdzenia. (MCE-Skandynawia)Albo wyjąć włącznik i zobaczyć czy nie ma czegoś namieszane. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel96 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Panowie u mnie problem wygląda następująco. Kupiłem przełącznik z tą samą końcówką co miałem poprzedni. Mam u sb założone światła do jazdy dziennej. Po załozeniu i odpaleniu silnika wszystko było w normie zapaliły sie automatycznie swiatla do jazdy dziennej (ledy). Nastepnego dnia od razu po przekrecenia stacyjki zapalily sie mijania.. nawet po odpaleniu silnika i w pozycji 0 sie paliły a dzienne nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiyc 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Witam! Panowie proszę o pomoc. Światła zapalają się po włączeniu zapłonu. MCE z literką F. Włącznik z literką B(auto). Lusterko fotochrom. Coming home. Na Vagu błąd 01800. Na nowym włączniku świateł to samo. Kodowanie 01001 czyli tryb skandynawski wyłączony. Ma ktoś jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Ja miałem coś podobnego jak dokladalem lusterko fotochrom. Non stop świeciły światła mijania. Urwał mi się pin 1 przy włączniku świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiyc 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Dzieki za odp. Jutro jeszcze raz spróbuje przejrzec kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 W dniu 10.01.2018 o 15:45, Sawciu90 napisał: Witam, mam problem z trybem auto w swojej b7. Jak mam włącznik na auto i jest juz ciemno na dworze to zapalaja mi się xenony ale co jakiś czas mrugają, tak jakby się całkiem światła wyłączały i zaraz się zapalają na nowo. Jak włącze normalnie na swiatła mijania nic takiego się nie dzieje. Gdzie może być przyczyna? Włącznik robi jakieś spięcie czy może czujnik zmierzchu się sypie? Żadnych błędów nie mam. W dniu 11.01.2018 o 16:02, Sawciu90 napisał: kodowanie mam na 01121 więc chyba jest dobrze. Dzisiaj wieczorem zobaczyłem, że na załączonych światłach mijania też mi na chwilę gasną ksenony lecz rzadziej niż na trybie auto. Panie, rozwiązałeś problem? U mnie jest to samo. W trybie auto dosyć często xenon mignie/rozbłyska się, a czasem nawet zgasną oba. Na światłach ustawionych na mijania, praktycznie nic nie mruga, raz na jakiś czas mignie. Miałem żarniki wymieniać, ale ciekawe było dla mnie mruganie obu, co byłoby dziwne przy zużytych żarnikach (tzn. oba idealnie na raz) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sawciu90 0 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Nie rozwiązałem tematu. Narazie tak jeżdżę. Ostatnio nawet zbyt często nie mrugają więc trochę olałem temat. Wydaje mi się że to wina żarników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Mi się wydaje że jakby to był temat zarnikow to mrugały by tak samo. A faktycznie na włączonych mijania mrugają dużo mniej lub wcale. Ja stawiam na czujnik zmierzchu lub włącznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leho 0 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Panowie, pozwólcie że podepnę się pod temat. Przełącznik świateł na '0" światła drogowe zapalają się po włączeniu zapłonu. Po przekręceniu przełącznika w poz. światła drogowe i powrocie do poz. "0" światła gasną... i można już prawidłowo je włączyć przełącznikiem. Jaka może być przyczyna ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
