Nie włącza się klimatyzacja.
Koledzy ktoś mógłby mi podać numer seryjny z climatronica(z naklejki)? Ponieważ mam problem że nie załącza mi się klima, śnieżka normalnie się pali a nie wieje chłodem. Wiatrak nie załącza się. Pomyślałem że zanim wejdę w koszta to chciał bym sprawdzić czy aby na pewno mam dobry climatronic założony ponieważ mam to auto od niedawna, a w drugiej audi miałem taki sam problem jak zamontowałem z innym kodem z naklejki że nie reagował.
Samochód to: Audi A4 B5 2.8v6 193km quattro 1997r
klima się nie włączy jeśli temperatura powietrza na zewnątrz spadnie poniżej 5 stopni. Tak jest zrobiona klima w B5 i to normalne :)
Jesli jest wiecej niz 5C to sprawdz wzrokowo czy zalacza sie sprezarka jesli nie zrob na krotko prostostat, jeslu mimo to dalej nie zaskoczy zrob na krotko sprzeglo klimy i sprawdz czy zalacza kompresor i czy chlodzi. W b5 uklad klimatyzacji jest dosc prosty.
Kolego, dzięki za odpowiedź ale to wiem i było sprawdzane przy około 15 stopniach.
Nie jestem pewien jak jest w V6 która to sprężarka klimy, a przy teraźniejszej pogodzie ciężko dłuższy czas postać na podwórku.
Jedyne czego jestem pewien to tego że wentylator nie włącza się.
Oddaj auto do mechanika bo sam tego nie ogarniesz.
