fanthomas18 Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Mógłbyś mi zrobić zdjęcia łap i poduch i podrzucić numery?
Tyrath Opublikowano 7 Marca 2016 Autor Opublikowano 7 Marca 2016 Mógłbyś mi zrobić zdjęcia łap i poduch i podrzucić numery? No problem Jeszcze jedno. Przyszedł mi zestaw sprzegla i dwumasu bez śrub. Czy śruby z mojego starego sprzegla podejdą? Czy może kupic nowe? Jezeli tak to jaki rozmiar?
fanthomas18 Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Pytasz o śruby mocujące docisk z kołem? Jeśli tak, to etka mówi że w AWX są M8X14 a w AFN/AFF/AHH (czyli też AVG) są M8X16
Tyrath Opublikowano 7 Marca 2016 Autor Opublikowano 7 Marca 2016 Pytasz o śruby mocujące docisk z kołem? Jeśli tak, to etka mówi że w AWX są M8X14 a w AFN/AFF/AHH (czyli też AVG) są M8X16 Super, dzięki, o to chodziło
Prezes870 Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Jakby cos panowie to mam 2 komplety na przekladke
fanthomas18 Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Prezes jaka kasa za komplet? Ja zostawiam swoje sprzęgło, potrzebna mi skrzynia, sanki z łapami i poduchami i wybierak
Filip954 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Podepne się pod temat. Chcę zrobić swap w AJM Z tiptronic na skrzynie dqs i do kupienia mam kompletny swap od A6 C5 i pytanie czy półosie z A6 pasują do A4? Bo słyszałem, że A6 ma większe przeguby zew. Jakie są ewentualnie opcje, przekładać zwrotnice czy na półosie od A6 pasuje przegub od A4? Dwumas 240mm też podchodzi bez problemu? Niestety dopiero zaczynam zabawę w tej "budzie" i jeszcze zbieram informacje. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Prezes870 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 pol osie masz w 2.5 wieksze i w a4 i w a6. Albo zostawisz swoje polosie o ile beda pasowac albo razem ze zwrotnicami musisz przekladke zrobic albo daj male przeguby na polsoke
kuba84 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 czy półosie z A6 pasują do A4? Nie pasują ! przede wszystkim inne długości
Filip954 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) pol osie masz w 2.5 wieksze i w a4 i w a6. Albo zostawisz swoje polosie o ile beda pasowac albo razem ze zwrotnicami musisz przekladke zrobic albo daj male przeguby na polsoke Nie pasują ! przede wszystkim inne długościO to chodziło, dzięki za odpowiedź. Edytowane 10 Marca 2016 przez Filip954
tygrxek Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Czy sprzegło dwumas 240mm od 2,5 tdi pasuje do afn? czy do skrzyni 6 biegowej trzeba szukac jednak z avf? (ponad 400NM jest)
tygrxek Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) Chodzi oto ze jest kompletny swap od a6 c5 2,5 tdi... no ale jesli wogole nie plasuje sprzegło od 2,5 tdi to trzeba od AVF ;/ Bo słysze rozne opinie wiec ? Edytowane 14 Marca 2016 przez tygrxek
Prezes870 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 No wlasnie... jedni pisza ze pasuje a drudzy ze nie pasuje...
Filip954 Opublikowano 14 Marca 2016 Opublikowano 14 Marca 2016 Koło zamachowe ma inną ilość otworów, 2.5 TDI ma 8 otworów, a 1.9 TDI ma 6.
Tyrath Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Opublikowano 16 Marca 2016 Cholerka, nie mogę dostać nigdzie śrub 8x14. Czy śruby z mojego sprzęgła afn będą pasowały do sprzęgła awx?
radimm Opublikowano 17 Marca 2016 Opublikowano 17 Marca 2016 Cholerka, nie mogę dostać nigdzie śrub 8x14. Czy śruby z mojego sprzęgła afn będą pasowały do sprzęgła awx? Jezeli pytasz o sruby do przykrecenia tarczy sprzęęgła to powinny pasować, ja wrzuciłem te same śurby i nie było żadnych problemów
Tyrath Opublikowano 17 Marca 2016 Autor Opublikowano 17 Marca 2016 Cholerka, nie mogę dostać nigdzie śrub 8x14. Czy śruby z mojego sprzęgła afn będą pasowały do sprzęgła awx? Jezeli pytasz o sruby do przykrecenia tarczy sprzęęgła to powinny pasować, ja wrzuciłem te same śurby i nie było żadnych problemów Dziękuję. A wiesz może gdzie jest wlew oleju w dqs? Nie chcę odkręcać na ślepo tych wszystkich śrub
tygrxek Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Rozrusznik do dqs żeby pasował dla afn to jaki dokladnie musi byc ?
fanthomas18 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 To zależy jakie będziesz zakładał sprzęgło, jeśli 228 to zostaje stary, jeśli 240 to rozrusznik od AVF'a
