Częste włączanie się wentylatora podczas jazdy.
DanielA4B618T
Witam.
Mój problem polega na tym że podczas jazdy wentylator potrafi się włączyć na 10-15 sekund 3 razy na odcinku 3-4km. Temperatura na blacie 90stopni cały czas, jazda spokojna.
Rano po odpaleniu po 10 minutach temperatura potrafi podnieść się do 70-80 stopni gdzie w inne dni zajmowało to 3-5 km. Padł jakiś czujnik czy jak?
Podpiąć pod komputer i sprawdzić błędy - nikt z fusów wróżyć nie będzie ;)
No to jak błędów nie ma to do sprawdzenia termostat. I czujnik temperatury - na wyjściu z silnika i na wyjściu z chłodnicy.
Sprawdź czujnik G62, zapewne on jest winny. W jednej obudowie są 2 czujniki odpowiedzialne za wskazania na liczniku i przekazujący do komputera.
