grucha1987 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam, Szukałem na forum podobnego problemu lecz wszystkie, które znalazłem dotyczyły zatartych wycieraczek, natomiast mój problem jest trochę inny. A mianowicie, problem dotyczy działania wycieraczek na pierwszym stopniu, gdy chodzą one w najwolniejszym trybie. Co kilka ruchów wycieraczki zatrzymują się około 10 cm od podszybia i trzeba czekać kolejne kilka sekund aż znów ruszą, czyli wygląda to tak jakby co kilka ruchów wycieraczki zatrzymywały się i przy kolejnym ruchu znów się "bujają" i tak w kółko. W innych tematach piszecie o zacierających się wycieraczkach - że chodzą wolniej bądź całkowicie się zatrzymują. W moim przypadku obawiam się że winą może być silniczek wycieraczek, lecz pewności nie mam dlatego proszę o pomoc, czy mieliście podobne sytuacje? Dodam tylko że problem występuję tylko i wyłącznie na pierwszym trybie (najwolniejszym) a na innych (szybszych) problemu nie ma. Mam nadzieje że wszystko w miarę jasno opisałem. Proszę o odpowiedź, gdyż nie ukrywam jest to trochę uciążliwe Pozdrawiam Witam, Ma ktoś pomysł co to może być? Czy winą jest wadliwy silniczek czy zatarcie się wycieraczek? Pozdrawiam
r102 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Ja obstawiam, że trzpienie się lekko przytarły, rozbierz mechanizm i sprawdź jak chodzi.
pilKOZAK Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 pewnie czeka Cie taki zabieg https://www.youtube.com/watch?v=i821enPJrlc
marny88 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 kiedyś to przerabiałem, co prawda w innym aucie, ale myślę ze tu jest to samo. Musisz wyjąć mechanizm rozebrać go dokładnie przeczyścić i nasmarować porządnym smarem, głownie na trzpieniach
Leszek Odrzywolski Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Dokładnie, moim zdaniem trzeba rozebrać, wyczyścić i wymienić oringi na trzpieniach, które są powodem zacierania się wycieraczek w audi. Polecam to zrobić jak najszybciej, będzie mniejsze obciążenie dla silniczka:)
