Nowy program do AFN-a
Witam czy jest ktos ogarniety z Pomorskiego ktory by mi wgral nowy program rozruchu bo na cieplym czasami musze go krecic pare sec i przy okazji zwiekszyc moc?
Pytales w tune up ?:)
Nie pytalem to w Gdansku?? albo moze by ktos mogl polecic dobry warsztat.
Edytowane przez bartek1561
Tak w Gdańsku co do chipowania to każdy ich chwali :) jak zmienię turbo i wtryski pojadę do nich na strojenie
Aha okej dzieki za odp. To jak mam zwykle turbo i tryski zwykle to chyba moge tez zrobic z 140 koni?
A co masz za silnik ?
przecież napisał że AFN...
Jedź do Roberta wszystko Ci powie / ogarnie.
Edytowane przez marcin4x4
Robert to kto ? :decayed:
Robert == tune up.
Ewentualnie możesz napisać do użytkownika ciahciah. U mnie po jego sofcie auto jeździ lepiej niż nie jeden afn po większych modach, bo i takie przypadki się zdarzały ;)
Ja po samym programie 147/312NM
Edytowane przez luty2502
dzieki za odp pozdro
mam jeszcze jedno pytanie czy w tuner up przez zalozeniem programu to sprawdzaja stan turba i pompy?
To jest "stary wyjadacz", nie masz się o co martwić. Jeśli stwierdzi ze coś jest na rzeczy to odpuści robotę, będziesz miał pytania / wątpliwości zawsze możesz go zapytać wszystko Ci wyjaśni, podpowie.
Zapraszam do TUNE-UP
Poprawie dawki i cos wymodeluje w sofcie. Ale powyzej 140KM to juz ciezko zrobic bez zmian mechanicznych. Tylko nieliczne egz przebijaja sie przez te bariere bez problemu.
Edytowane przez rob555
Witam. To moj pierwszy post na forum.
147/312 to seria nieprawdopodobnie zdrowa musiala byc i chlodny dzien.
Ja osobiscie polecalbym chocby 216' zalozyc i dopiero program, wtedy nie bedzie dymu i wtryski nie beda na granicy wydajnosci.
Bolaczka to maly SMIC niestety w vagach, nawet po programie w upalny dzien czuc,ze auto jest slabsze z oryginalnym intercoolerem.
Tak jak rob555 pisze malo ktore przekraczaja z oryginalnymi wtryskami 140 koni.
Pozdrawiam.
Okej dzieki za info jak bede w PL to zajade.
Wtryski 216 turbo awx da radę 170km/360nm wykręcić?
Bez pompy i walka watpie.
Walek nie konieczny przy takim setupie.Wtryski jak najbardziej 216 ale to juz wlasciciel zadecyduje.
Jak robic pompe to i wałek nie sądzisz???
no dobra wymienisz walek pompe turbo wtryski zrobisz z 170 koni a silnik to wogole wytrzyma? przeciesz on moze miec nalatane 500 tys +
