Witam ostatnio postanowiłem sprawdzić stan swojej motorówki i okazało się ze nie ma tragedii... he wszystko w normie po za EGR musiałem go wymienić ponieważ klapa gasząca była luźna i przytykała się...
A więc postanowiłem sprawić sobie mały soft w firmie ADT Tuning we Wrocławiu.
jak widac ktoś już kiedyś cos majstrował i był już jakiś soft na 144km dowiedziałem się ze był on robiony w Niemcowni :)
Co o tym powiecie ? myślę sobie aby po nowym roku wstawić inne turbo i może inne wtryski bo to co tu widzicie to wszystko seria....
Edytowane przez Radex121
Załóż FMIC i gtb17. Wtryski zostaw, bo do 200 KM spokojnie starczą
Ok dzięki za podpowiedz będę się powoli wgłębiał w temat ;)
A co powiesz teraz o wykresie ? można cos z tego wyczytać ? wszystko ok ?
jeździ dobrze :naughty:
Co do wykresu osobiście wole NM bardziej płasko i w szerszym zakresie a tu masz max NM dopiero przy 2800 a później wszystko leci na łeb. Ogólnie wygląda to jakby tuner dźwignął parametry w ori sofcie do góry i po robocie.
Jeśli będziesz szukał turbo będę miał na sprzedaż moją gtc. Z FMIC wyszło 195/410 bez dymu jak coś PW
Słaby też dół jest, 270 Nm przy 2000 rpm... Coś nie gra raczej...
A to że po 3k rpm moment leci ostro w dół - no cóż, przecież tam jest seryjne turbo, a nie big turbo, więc jest to normalna rzecz...
To tak jak pisałem wszystko seryjne ;)
Dlatego myśleze po zmianie turbo i po lepszym wysterowaniu będzie to wszystko dużo lepiej wyglądało :))
Tak jak kolega wyżej pisał, wstaw GTB1756vk, do tego FMIC i kilka innych drobiazgów - do codziennej jazdy jest to najlepszy wybór, reakcja na gaz, wstawanie turbo jest pro. 200 KM spokojnie wyjdzie, a jak pompki dobre to jeszcze kilka-kilkanaście koni więcej...
No chyba że masz parcie na cyferki (np. 250 KM) to wtedy ładuj GTB2260 :decayed:
nie nie nie heh ja potrzebuje auto do normalnej jazdy z patrzęba na szybka reakcje na gaz :kox:
Panowie powiedzcie mi bo przy tej operacji miałem zmieniany kontu wtrysku ponieważ poprzedni był źle ustawiony i teraz czuje ze motor chodzi twardziej czym może być to spowodowane tym programem czy zmianą kontu wtrysku ?
pytam się z czystej ciekawości ponieważ czuje różnice w pracy silnika i mnie to zastanawia :))
Czym bliżej kąt na 0 i mniej, tym bardziej silnik głośniej chodzi ale zrywniejszy jest.
wyklepane z kciuka
popracuj nad dołem.
A powiedz mi proszę można nad tym popracować samym programem czy zmianą osprzętu ?
co na to wpływa :)
W sofcie, ale jak zmienisz osprzęt to może dopiero korekte softu zrób
Ok dzięki za dobre rady :)
przeceniona fanaberia, chyba że zawalony to robić... .rura tańsza...
Edytowane przez marcin4x4
czy zawalony to nie wiem ale jak by nie było to 14 lat już ma ;)
raczej się na to nie zdecyduje ponieważ teraz czuc już czasem smród za autem to co by to było po wycięciu kata
Apropo tego katalizatora .
Już dawny czas temu słysze u siebie takie jak by szuranie po odejmowaniu gazu z prawej strony wyczytałem na forum ze to niby od turbiny i trzeba ją wyczyści ale i tak to niby na długo nie pomaga a mój mechanik mi powiedział ze jest to od katalizatora gdy odejmujemy gaz to na katalizator idzie spora ilość spalin " powietrza" i dlatego słychać ten odgłos szurania.
może oznacza to zapchany katalizator czy cos nie wiem nie znam się he:grin:
Więcej smrodu i dymu daje EGR, sprawdzałeś czy lata poprawnie ?
coś w ten deseń ?
Kurcze podobnie tylko ze o wiele głośniej niż u mnie musze poszukać tu na forum filmu bo ziomeczek z forum miał tak samo jak znajde to dodam
EGR był wymieniany razem z softem ponieważ klapa gasząca była cała luźna i egr się przymykał i powodowało to szarpania autem
jeśli masz turbo surge to uważaj by nie rozwalić sprężarki, ECU nie zawsze zabezpieczy.
zrób logi 11, jeśli się zabezpiecza będziesz miał odnotowane w błędach.
nie to po prostu jest tak zwane " cofające sie powietrze" a więc nic strasznego :)
