A8 D2 Przedlift - odpoczynek od A4 1.8TQ :)
po blisko pięciu latach postanowiłem odpocząć od mojej 98' 200konnej 1.8TQ i zamienić ją na coś wygodniejszego :)
zdjęcia jeszcze z ogłoszenia
serce jedyne słuszne ABZ 4.2 32V jeszcze bez gazu
wrażenia z jazdy nie do opisania, skrzynia póki co nie daje o sobie znać choć nie ominie jej serwis w najbliższym szasie
a silnik to jest po prostu bajka... kultura pracy wyzwala olbrzymiego banana na ryju przy każdym naciśnięciu pedału gazu
z wyposażenia wszystko co można było sobie wymarzyć w 98r prócz xenonu, a dodatkowo solardach, elektryczna i grzana kanapa tył, składane lusterka
A4ka natomiast pójdzie sobie grzecznie na części abym miał ciut więcej niż rynkowe 8 tys
pozdr i najlepszego w Nowym Roku
troche fotek juz mojego autorstwa
Edytowane przez pioteros
elegancki wózek
marzenie z dzieciństwa, od zawsze chciałem go mieć, od momentu kiedy zobaczyłem przedprodukcyjną wersję wypolerowaną na lustro w katalogu z 93/94 roku
sliczne cudowne piekne....wozidlo!!!!!
gratki i bezawaryjnosci zycze:D
:kox: :kox: :kox:
tomciu a ty skombinuj mi jakis dwutloczek od D3 pod 360mm kiedyś tam w niedalekiej przyszłości :):decayed: :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
Graty.
Koles kupil taka sama ale juz 99 z zenonem i lpg
Jej dzwiek zawsze powoduje banana na twarzy.
powiem inaczej, trudno sie powstrzymac jadac przez miasto aby nie depnac troche mocniej zeby ludzie zaczaili co to jedzie :D
:hi:
:thumbup1: a jakieś plany są co do auta?
o tomciu jak ogarne sie z hajsem to je wezme
plan jest taki, dbac, dbac dbac i zalozyc lpg ;d wszystko mi pasuje, kolo, zawias
no i hebel bo jest gabka na pedale, wiec jak wleca zaciski i tarcze na przod to od razu nowy plyn i solidne odpowietrzenie wszystkiego
dzis wpadla juz tez kiera S-kowa z mojej B5 bo byla prawie nowa, obszyta
taki to noworoczny poranek
Yebasto ma ?
nie wiem czemu ale d2 od zawsze mi sie podoba. :kox:
szwagier ma taką samą.
Masz info na FB
nie ma webasta, zapomnialem o tym :) ale nagrzewa sie momentalnie, obecne mrozy -10 stopni, dosłownie 2 minuty skrobania na wolnych i 2km wystarczy aby zagrzac go do 70 stopni
Kurna chata kanapa na kółkach :)
Toć tym wygodniej się jeździ niż w domu telewizornie ogląda :D
Gratki wygodnego wozidła :hi:
zawias toćka w tocke z b5 (przod) oprocz jednego gornego wahacza :) ale fakt nie chce sie wysiadac nawet w dzisiejszy mroz
Nie dziwię Ci się ;)
Marzy mi się taki wózek...wygodnie..komfortowo... Rodzinnie można wypad gdzieś za miasto zrobić, a nie wciskać się w niby Rodzinne b5 :facepalm:
dokladnie, b5 to masakra... o wiekszych dzieciach w fotelikach z tylu mozna zapomniec
