pioteros Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2016 (edytowane) tyl, adapter taki jak mam ja bedzie identyko w b5 praktycznie, przod wymaga dystansu pod tarcze albo mozna pokombinowac z innymi piastami, moze od a8 ? w sumie specjalnie nic sie nie dzieje (aaa wpadl bixenon ostatnio tylko), budzet kiepski na ta chwile, ale w glowie rodzi sie kolejny mod ktorego nie zdazylem zrealizowac w b5 dyfer z blokada od 80tki... przeszczep powinien byc latwy i przyjemny, a mechanizm zrobie na linke/ciegienko abym mogl sobie sam to wlaczac i wylaczac Edytowane 25 Czerwca 2016 przez pioteros
Dev Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 (edytowane) Mam taki dyfer z 80tki 2.6i Edytowane 25 Czerwca 2016 przez Dev
pioteros Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2016 2.0 16v tez mial chyba ten krotki, a ten 37.9 by mi przypasil ;D
pioteros Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2016 powiem ci ze nie wiedzialemdopiero ostatnio sie skapnalem ze dyfry z a8, a6, paszczura itd to to samo co B5. tyle ze w B5 jeszcze most wymyslili sobie
Dev Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 (edytowane) To pakuj TorSena Edytowane 25 Czerwca 2016 przez Dev
pioteros Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2016 gruby hajs i troche trzeba rzezbic a tu plugnplay tylko ciegienko jakies dorobic zeby wajcha zapinac blokade 1
Dev Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 A po UJ Wajha? U Ciebie zrobisz na guzik
pioteros Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2016 bo nie chce mi sie szukac reszty gratow kontrolki, guzika i ciagnac wiazki do ABSu
Dev Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Mam wszystko oprócz guzika, na UJ Ci wyłącznik ABSu ?
szper11 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 (edytowane) Odnośnie skrzyni 5hp24 to różnie z nimi. Szwagier miał D2 polift 2001 rok i skrzynia chodziła jak malina. Po jakiś 2 miesiącach od kupna bez żadnych wcześniejszych objawów przy zmianie z 3 na 4 tryb awaryjny. Z powodu braku funduszy u niego decyzja, że rozbieramy sami. Diagnoza standardowo kosz od forwardu w miejscu gdzie przychodzi pierścień trzymający tarcze. Nowy kosz, tarcze na trzy kosze bo były podpalone, olej i filtr ok 2000zł. Skrzynia odżyła ale było delikatne szrpnięcie z 2 na 3. Po jakiś 2 miesiącach gość wymusił, szkoda całkowita i poszła do ludzi. Edytowane 25 Czerwca 2016 przez szper11
Arturoo Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 (edytowane) Życie , są rzeczy , których nie przewidzisz . Edytowane 25 Czerwca 2016 przez Arturoo
pioteros Opublikowano 25 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2016 (edytowane) u mnie poki co bangla, czasem jeszcze szarpneicie przy dojezdzaniu i redukcji na jedynke, ale w czasie jazdy i przy palowaniu nic sie nie dziejeraz mialem pietra jak umylem silnik przed montazem LPG, tydzien sie bujalem z trybami awaryjnymi skrzyni, potem wyschlo i wszystko wrocilo do normy, z miesaic temu zobaczylem ze jedna wtyczka zaolejona bo oringi puscily no i izolacja tez slaba - to zaizolowalem poki co nic sie nie dzialopozniej zaczelo sie lac z prawej poloski, jak trocheo leju ubylo to tez lubila sobie poszarpywac, 2 tygodnie temu zmienilem olej i uszczelnilem wszystko i jest cacya w razie jakby co nawet, to i tak bede szukal manuala, to sie wsadzi jesli ktos ogarnie mi elektryke, chcoiaz rozebranie tego automatu i naprawa nie jest trudna Edytowane 25 Czerwca 2016 przez pioteros
Arturoo Opublikowano 25 Czerwca 2016 Opublikowano 25 Czerwca 2016 Prawa półoś i wyjście na dyfer to bolączki
szper11 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Tak jak piszesz pioteros sama naprawa wbrew pozorom nie jest taka tragiczna ale wyciągnięcie i montaż tego kolosa z auta to jest masakra.
pioteros Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 miałem już nic nie dłubać w hamulcach....jeszcze szukam tarcz z MLa 350tek i klockow z ZR/L 17 niższych...
Picia Opublikowano 7 Lipca 2016 Opublikowano 7 Lipca 2016 miałem już nic nie dłubać w hamulcach.... Piotrunio co to za zacisk? jeszcze szukam tarcz z MLa 350tek i klockow z ZR/L 17 niższych...
