Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
KODOWANIA VCDS A4 B9
Aktywacja Laptimer
17 INSTRUMENTS ---> Coding 07 ---> Byte 1 ---> Bit 3 zmiana z 0 na 1
Wyłączenie przypomnienia pasów bezpieczeństwa w wirtualnym Cockpicie
17 INSTRUMENTS ---> Coding 07 ---> Byte 0 ---> Bit 2 zmiana z 1 na 0
Włączenie podgrzewania silnika
18 webasto ---> Coding 07 ---> Byte 0 ---> Bit 3 zmiana z 1 na 0
W urządzeniu sterującym nagrzewnicą można włączyć opcję podgrzewanie silnika.
Ustawienie fabryczne ogrzewa tylko wnętrze .
Zawór N 279 zostanie wyłączony, co pozwali tez na ogrzewanie silnika.
W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam .
52 sterownik drzwi pasażera ---> Coding 07 ---> BYTE 4 ---> Bit 2 zmiana z 0 na 1
52 sterownik drzwi pasażera ---> Coding 07 ---> BYTE 4 ---> Bit 3 zmiana z 0 na 1
Regulacja ustawienia odległości ACC ( RADAR) poprzez MMI
13 ACC Radar ---> security access 16 (kod 14117) ---> adaptacja 10 ---> wybieramy wartosc od 1-4
Też tak chce :kox:
  • 2 lata później...
Logo startowe wyświetlacza
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Kodowanie
Bajt 9
Wariant 1: Bit 5 i 7 aktywny
Wariant 2: Bit 0, 5 i 7 aktywny
Wariant 3: Bit 1,5, 7 aktywny
Wariant 4: Bit 0, 1, 5 i 7 aktywny
Wariant 5: Bit 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 6: Bit 0, 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 7: Bit 1, 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 8: Bit 0, 1, 2, 5 i 7 aktywny
Aktywacja Lap Timer
Kodowanie
Bajt 1
Bit 3 aktywny
Odblokowanie widoku komputera
Kodowanie
Bajt 10
Bit 2 aktywny
Easy Entry (tylko z odpowiednim fotelem)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Kodowanie
Aktywuj „easy_entry_steering_column_via_mmi_configurable”
Światła turystyczne przez MMI (zmiana charakterystyki świateł do ruchu lewo/prawostronnego)
Kodowanie
Aktywuj „mmi_tourist_light ”
Staging / Test wskazówek
Kodowanie
Bajt 1
Bit 0 aktywny
Wyłączenia ostrzezenia niezpaiętych pasów
Kodowanie
Bajt 0
Bit 2 nieaktywny
Automatyczna blokada drzwi w MMI
Wybierz sterownik 46 (Moduł komfortu)
Kodowanie
Bajt 35
Bit 0 nieaktywny
Tylne światła podczas działania DRL
Kodowanie
Bajt 2
Bit 3 aktywny
Menu dystansu w MMI
Wybierz sterownik 13 (Uklad regulacji dystansu od poprzednika)
Adaptacje
Aktywuj „Distance basic setting option”
Opóźnienie w otwieraniu bagażnika z pilota
Adaptacje
Wybierz „Time for opening rear lid with remote control „
Domyślnie: 800 ms
Maksymalnie: 5000 ms
Mapa na wyświetlaczu FIS
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Adaptacje
[VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A)
[LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming
[LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264
[LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1
Wymagana kierownica z MuFuPlus
Przycisk ulubione na MuFuPlus i MMI
Adaptacje
menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: aktywny
menu_display_jocker: aktywny
Aktywacja asystenta świateł drogowych (wymaga kamery na przedniej szybie)
Adaptacje high_beam_funktions > head_light_assistant
Wybierz sterownik A5 (Kamera)
Adaptacje afs_coding_light_assist > high_beam_assist
Adaptacje mmi_fla_glw_mxb > active
Aktywacja poprzez MMI lub „popchnięcie” w ciemności przełącznika świateł drogowych do przodu.
Profil jazdy ACC w MMI
Kodowanie
"Drive_pmode_selection" > "MMI-Menü ACC"
MMI ukryte menu (zielone)
Adaptacje
„Tryb inżynieryjny”
Nowa wartość: 1
Restart MMI: wciśnij NAV/MAP(lub CAR) + przycisk obrotowy + Radio
Po kodowaniu wciśnij NAV/MAP(lub CAR) + Radio w tym samym czasie lub RETURN + przycisk z lewej strony pokrętła.
Menu inżynieryjne (czerwone)
Przytrzymaj NAV/MAP(lub CAR) + MEDIA przez 5 sekund
Obniżanie lusterka na biegu wstecznym
Wybierz sterownik 52 (Elektronika drzwi przedniego pasażera)
Kodowanie
Bajt 4
Bit 2 i 3 Aktywny
lub
„mirror lowering with rear gear” > aktywny
Zapis screenshoot na kartę SD.
Nastawy podstawowe
605 Infotainmentrecoder→Czytnik kart→Start
lub poprzez zielone menu:
Menu Production→Debugging_prod
Wybierz "Copy MMX/RCC CoF, ErL & ScS (only AU) to SD1"
Podwójny widok kamery cofania 360 (dodatkowy widok z góry)
Adaptacje
Kanał 22 „optyczny wyświetlacz do pomocy w parkowaniu”
Zmień na „OPS + 360”
Akustyczne potwierdzenie zamknięcia samochodu
Kodowanie
Numer 13 (horn_ackknowledment)
1. Module 06 - Passenger Seat Module i to samo kodowanie powtarzamy dla Module 36 - Driver Seat Module
2. Long coding
3. Byte 2 --> Bit5 --> zmiana z 0 na 1
4. Byte 6 --> Bit1 --> zmiana z 0 na 1
EASY ENTRY
W BCM09
Aktywuj w Byte 14 Bit 2
W 36 PAMIEC fotela
Aktywuj w Byte 6 Bit 2
Aktywuj w Byte 3 Bit 6
  • 10 miesięcy temu...
WrcLaguna podaj swojego meila bądz jakiś kontakt do Ciebie mam sprawe
  • 8 miesięcy temu...
Czesc,
czy orientuje się ktoś może czy w wersji 2.0tdi 190KM z VC jestem w stanie w jakiś sposób wgrać kokpit jak z poniższego screena?
Pozdr
Pawel
Edytowane przez yogivw
Też jestem ciekawy - szukałem czy przez OBDeleven jest taka opcja menu w zegarach ale nie widzę. Chociaż tu widzę pewien temat zmiany layout https://www.audiworld.com/forums/audi-a5-s5-rs5-coupe-cabrio-b9-220/changing-display-virtual-cockpit-2969770/ . W sumie nie sprawdziłem przy zmianie na s4 czy rs4 przez obdeleven czy jest w podmenu zmiana wyświetlania na sportowy..
Edytowane przez driven22
nie ma takiej opcji aby tak przekodowac  :hi: ...... nawet ODISEM
Czy ktoś wie jak zrobić żeby pokazywał na jakim biegu jedzie aktualnie , mam auto ze stanów i tylko na M pokazuje biegi .
Szkoda bo fajnie to wygląda..
Dziękuję za odp.
Jeszcze jedno pytanie. Czy mając czujniki cofania tył tylko akustyczne, mogę uruchomić wizualne wyświetlanie? Gdybym chciał Dokupic czujniki na przód, co potrzebuje wymienic/dodac  więcej poza dodaniem wiazki z czujnikami?
pozdr
Pawel
Witam. Posiadam klona vcds 19.6.1 próbowałem zrobić kodowanie wskazówek i obniżanie lusterka przy wstecznym w a4 b9 i kodowanie niby przyjęte a nic się nie dzieje, zegary stoją w miejscu i lusterko również nie działa. Jaki może być tego powód?
Przy okazji przy uruchamianiu Long coding wyskakuje komunikat jak na foto i brakuje opisów przy bajtach
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Podjebką nic nie zrobisz
Podziękowania dla "dymekn" twoja opcja z testem zegarów działa.
Próbowałem lusterka ale niestety nie funka a na dodatek po podanym w wątku kodowaniu przestaje działać regulacja lusterka pasażera, może problem tkwi w tym że mieszkam w UK i mam wersję prawostronną.
Dev jak nie wiesz co piszesz to nie pisz wcale bo wprowadzasz ludzi w błąd.
Chińczyk niczym się nie różni od oficjala poza tym że nie można go aktualizować, to tak jak z Windows czy ori czy pirat działa tak samo.
Kwestia tylko że brakuje w tej wersji co mam bibliotek z danymi do b9 w8
Panowie,
Czy ktos zna odp. na to pytanie?
Czy mając czujniki cofania tył tylko akustyczne, mogę uruchomić wizualne wyświetlanie? Gdybym chciał Dokupic czujniki na przód, co potrzebuje wymienic/dodac  więcej poza dodaniem wiązki z czujnikami?
Druga sprawa to problem po zakodowaniu opadajacego lusterka, jest problem z  jego regulacja w tym trybie.
Lusterko nie reaguje, regulacja zupelnie nie działa. Kiedy wróci na normalny tryb, wraca też możliwość regulacji.
Nie przejmowałbym sie tym tyle tylko ze po włączeniu wstecznego ustawia się wychylone prawym górnym rogiem czyli odwrotnie jak powinno :(
Macie pomysł jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam,
Pawel
3 godziny temu, yogivw napisał:
Panowie,
Nie uruchomisz tego kodowaniem
Tylko dokładka przod PDC wtedy WIZUALIZACJA
Do sprawdzenia BCM09 czy obsługuje PDC przod
Daj scan przed i po kodowaniu
Napisz co zmieniłes dokładnie
Już mi podpowiedziałeś...
Zmieniłem tylko Bit 2 i 3  na aktywny Aktywny
Skorzystałem z opisu użytkownika ”dymekn”  w którym nie było  poniższej informacji ..
MCE 09 ---> Security Acces 16 (31347) ---> Adaptacja 10 ---> pozycja 17 aktywujemy 2
Sprawdzę i dam znać czy działa.
Dziękuje!
Pozdrawiam,
Paweł
Tylko dokładka przód PDC wtedy WIZUALIZACJA
Podpowiesz mi jak mogę to sprawdzic?
Jeśli BCM09 obsługuje to rozumiem ze muszę dokupić tylko wiązkę z czujnikami +ew czesc konsoli z przyciskiem do wyłączenia czujników?
Dzieki
Pozdrawiam,
Pawel
Dzieki
Pozdrawiam,
Pawel
Odczytaj numer BCM09 i popytaj kto ma taki z PDC przod i tył
Musisz miec 2 wiazki : w zderzak  i wiazka do BCM , 4 czujniki , mocowania czujnków * koszyki  ,panel z przyciskiem P pod PDC
Rozumiem ze to jest pozycja przy wyborze sterownika /09-Centr. Zesp. elektr./ i potem przy adaptacji wybieram 17 pozycje z listy?
Odnosnie BCM09m muszę odczytac numer z czesci czy gdzies w vcds? gdze go znajde?
Pozdr
Paweł
Witam czy ktos wie jak zakodować w Coming/Leaving Home gdy zamykam samochód lub otwieram żeby przednie światła świeciły tylko drl bez swiatla mijania ?
