Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Tak, dokładnie tym pokrętłem kręcę w nocy żeby nie oślepnąć.
Percepcja jasności ekranu może wynikać ze względu na odsłoniętą panoramę ;)  Czego wynikiem jest moja preferencja jasności prawie na max.
Natomiast po włączeniu świateł,  odpala podświetlenie kokpitu i zegarów na tym samym poziomie jasności(zgodnie z pokrętłem)
Bazując na przywołanej już AstrzeJ, gdy tam na pokrętle ustawisz max 100% jasności, po odpaleniu świateł mijania, podświetlenie przygasa na załóżmy 60%.
Stąd moje pytanie czy jest opcja ustawienia automatycznej redukcji jasności podświetlenia po włączeniu świateł mijania. Zmiana kolorystyki nawigacji to plaster na dupe, przy jaskrawym białym podświetleniu deski.
W dniu 23.02.2022 o 14:37, wrclaguna napisał:
Sprawdziłem sobie kilka scanów aut z USA CANADA i rzeczywiscie nie miały adresu A5
Hej, jesteś w stanie mi pomóc?
Mam manetke taka jak na pierwszym zdjęciu i chce dołożyć sobie LA i nie wiem dokładnie jakiej muszę szukać, czy ta z drugiego zdjęcia będzie dobra? Czy muszą być dokaldnie takie same tylko z tym przyciskiem od LA w sensie jak mam grzana kierownice to musze szukać z taśma, albo jak nie mam limitera to też muszę znaleźć manetke bez niego i tak samo z tylna wycieraczka, jak jej nie mam to manetki z możliwością mycia tylnej szyby nie podejdą? Czy auto będzie wywalać błędy czy zignoruje brakujące funkcje?
Manetka musi być dobrana do odpowiedniego wyposażenia, czyli jak masz grzaną kerownicę, to musisz mieć także manetkę pod grzaną kierownicę.
Wie ktoś może czy idzie doposażyć o "asystenta" zjazdu z górki ?
Z tego co mi się wydaje było to bodajże tylko w allroadach , da radę to włączyć w skrzyni manualnej ?
Edytowane przez Pellek
Witam formułowiczów chciałbym doposarzyc audi a4 b9 w Asystent Parkowania i nie wiem jak się do tego zabrać chodzi Mi czy muszę mieć jakiś dodatkowy moduł czy wystarczy to jakoś zakodowac,?
Tylko ze ja mam już fabrycznie czujniki parkowania zamontowane,to nie wiem czy muszę dokładać te 4 kolejne?
Ile masz czujników? Do asystenta musisz mieć  w sumie 12.
4 z przodu i 4 z tyłu
To musisz 4 dołożyć tak jak kolega już napisał.
Ok bede dokładał,a jeśli chodzi o programowanie w sterownikach to Vcds poradzi sobie?
Myśle, że skoro masz już 8 czujników wystarczy kodowanie (np. VCDSem) bez parametryzacji BCM1 ale nie na 100%
Witam mam pytanie zamierzam sobie dołożyć do Audi a4 b9 Asistenta Park PLA wiem już jakie części są potrzebne tylko nie mam instrukcji jak i gdzie zamontować te czujniki,jak przeprowadzić wiązkę i gdzie ja wpiąć?może ktoś posiada jakieś instrukcje lub link do filmiku z takim montażem
Dodatkowo musisz przeprowadzić parametryzację BCM1, więc sam VCDS do tego nie wystarczy.
Muskel a możesz podpowiedzieć jak krok po kroku zakodowac poprawnie Assist Park
Nie mam istrukcji krok po kroku. Mam u siebie fabrycznie asystenta parkowania i z tego co widziałem w kodowaniach, w 09 należy w kilku bajtach zmienić. Czy w innych sterownikach także, jeszcze nie sprawdzałem.
Jak byś sprawdził i przesłał jakieś info co należy zmienić to będę bardzo wdzięczny
Te, które znalazłem:
09 BCM1
Byte 16 Bit 1
Byte 28 Bit 6
Byte 35 Bit 7
Byte 37 Bit 5
Byte 37 Bit 7
17 Virtual Cockpit
Byte 5 Bit 4
44 Układ kierowniczy
Byte 1 Bit 3
Byte 1 Bit 7
Nie wiem czy w sterowniku 03 ABS też nie należy czegoś zmienić ale etykiety nie są opisane.
Ok dzięki
Ostatnio przeglądający 1
