Muskel1 1332 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2022 W B9 nie masz przecież świateł przeciwmgielnych z przodu tylko tzw. światła uniwersalne, siedzące w przednich lampach. I nie da się przekodować tak aby świeciły one jako ch/lh. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Witam ma ktoś kod dostępu do sterownik 09 audi a4 b9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 20103 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Nie pasuje ten kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 12 minut temu, Daniel0605 napisał: Nie pasuje ten kod 20103 jest na 100% właściwy. Jaki komunikat pokazuje się po wpisaniu kodu? Jesteś pewny, że jesteś w sterowniku 09? Do czego potrzebny Ci ten kod? Co chcesz zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 To chciałem zrobić tylko jak wpiszę ten kod to wyskakuje ze dostęp upoważniony jest w chodzę w 133835 PLA DEV Msg i wyskakuje mi że potrzebny dostęp upoważniony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Kod został przyjęty. Co dokładnie w adaptacjach chciałeś zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Tak kod został przyjęty a jeśli kliknę w Nastawach to co zaznaczyłem na fotach niżej wymaga kodu dostępu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 No ale tam nie da się nic ustawić. To są parametry dla sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Dowiedziałem się że tam można zrobić kalibracje czujników PLA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Lub właśnie odczytać parametry czujników PLA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 5 minut temu, Daniel0605 napisał: Dowiedziałem się że tam można zrobić kalibracje czujników PLA Z tego co wiem ,należy przeprowadzić parametryzację sterownika wgrywając zestaw danych. Nie da się tego zrobić w adaptacjach. Jeżeli się mylę chętnie dam się przekonać jeżeli da się to uruchomić innym sposobem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PabloA4B9 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 W dniu 29.01.2022 o 11:14, Muskel1 napisał: We wszystkich B9 jest tylko jedna kamera na przedniej szybie. Posiłkuje ona takie systemy jak audi pre sense, Lane Assist, ACC, rozpoznawanie znaków, asystent świateł długich, lampy Matrix. Wszystko zależy od danej wersji wyposażenia. Audi pre sense basic jest w każdym B9 dlatego każde ma kamerę. Kodowaniem możesz uruchomić lane assist, które bez dołożenia manetki z przyciskiem do aktywacji/deaktywacji będzie cały czas aktywne. Asystenta świateł drogowych można uruchomić kodowaniem. Rozpoznawanie znaków można także uruchomić kodowaniem ale dodatkowo należy także przeprowadzić parametryzację kamery (vcds nie da rady). Podeślesz instrukcję do kodowania lane assist VCDS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Active Lane Assist – Audi Coding Wiki AUDIWIKI.BITT-C.AT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PabloA4B9 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2022 Dzięki Nie ruszyło jednak, chyba mój moduł nie obsługuje tego. Steuergerät A5 (Login 20103) BAP Personalisierung, nicht aktiviert Pesonalisierung Spurhalteassistent bei Klemme 15, Letzte Einstellung Systemmodus Spurhalteassistent (sinngemäß), Auswahl über Menü (sinngemäß) Einschaltzustand Spurhalteassistent, EIN (damit wird das komplette System aktiviert, und ohne Lenkstockschalter wird es nur darüber deaktiviert. Rüstet man den Schalter nach, so muss dieser Kanal wohl auf Menü stehen) MMI Reset, Zündungswechsel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamwad 0 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Potrzebuje security access do modułu 13 ACC, chcę wykonać nastawy "Reset misalignment angle" z odczytanych danych wynika, że kąty są faktycznie złe 1.4 stopnia w prawym radarze, choć autko mam około 16 tys. km i nagle w czasie jazdy wyskoczył błąd (nic nie uderzone, nie rozbierane, nie kręcone) Z góry dzięki za kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 (edytowane) 91153 Edytowane 18 Maja 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamwad 0 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 91153, nie wchodzi, próbowałem VCDS'em swoim i kolegi, kolega ma oryginał ja mam klona na Atmega162 dostaje błąd "Controller refused the key! Error 35: Invalid key" ten kod widziałem wiele razy dla A6 ja mam A4 B9 jeśli to ma znaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Potrzebuję wyłączyć żółte obrysówki USA w przednich lampach, podpowie ktoś gdzie to jest bo nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 15 godzin temu, Góral65 napisał: Potrzebuję wyłączyć żółte obrysówki USA w przednich lampach, podpowie ktoś gdzie to jest bo nie mogę znaleźć Już nie aktualne, znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
