rohace Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam, Mam pytanie odnośnie wewnętrznej listwy oraz tapicerki drzwi, Zaznaczyłem na rysunkach o które elementy mi chodzi Chciałbym listwe sobie okleić na inny wzór, kolor a tapicerke zamienić na inna.Moje pytanie czy da sie bezpiecznie usunąć listwe,obicie na drzwiach potem zamienić na inne i ponownie założyć. Jeśli tak to Jak to zrobić, na co uważać itp
marasekm Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Poczekaj chwilkę to wrzucę Ci fotkę jak jest ten dekor mocowany. http://zapodaj.net/88ec8f74bba7c.jpg.html http://zapodaj.net/e52c014781485.jpg.html http://zapodaj.net/b930168545ae3.jpg.html Listwy na desce mocowane są na takie okrągłe podkładki jak na zdjęciu. Ja zdejmowałem listwy na ściągniętej desce więc miałem łatwo. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez marasekm
sebidi Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Wnęki materiałowe w boczkach drzwi musisz najlepiej lutownica wypalić i ta sama metoda wspawac /wkleić
rohace Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Poczekaj chwilkę to wrzucę Ci fotkę jak jest ten dekor mocowany. http://zapodaj.net/88ec8f74bba7c.jpg.html http://zapodaj.net/e52c014781485.jpg.html http://zapodaj.net/b930168545ae3.jpg.html Listwy na desce mocowane są na takie okrągłe podkładki jak na zdjęciu. Ja zdejmowałem listwy na ściągniętej desce więc miałem łatwo. Bardzo przydatne zdjęcia, mnie więcej widać jak to wygląda tylko trudno dostrzec, te podkładki sa plastikowe czy gumowe? i czy zamocowane są na zasadzie zatrzasków ktore trzeba szarpnąć "do siebie" czy na zasadzie bocznego wsuwu (podobnie jak zewnetrze listwy boczne na dolnej krawedzi drzwi) gdzie trzeba wysunąc w bok i wtedy wyjdzie "szyny"? Wnęki materiałowe w boczkach drzwi musisz najlepiej lutownica wypalić i ta sama metoda wspawac /wkleić Tak myślałem że to będzie skomplikowane więc chyba na próbę kupie boczek i na nim sprawdzę czy wyjdzie
marasekm Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Te podkładki są metalowe. One wgryzają się w te plastikowe bolce na listwach.
z.i.o.m. Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 czy zamocowane są na zasadzie zatrzasków ktore trzeba szarpnąć "do siebie" czy na zasadzie bocznego wsuwu Niestety żadne z powyższych - trzeba mieć dostęp do tych blaszek, podważyć oba elementy wcinające się w trzpień listwy, która wychodzi kiedy zdejmiesz wszystkie blaszki. Dużo dłubania żeby zrobić to bez uszkodzeń, ale wykonalne jak najbardziej
