AEB + stag300 przełącza się na benzynę
Witajcie!
Zakupiłem niedawno A4 z silnikiem AEB zagazowany ze 2 lata temu.
Filterki zmieniane niedawno. Parownik do 150 kucy, w silniku nic nie dłubnięte.
Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, wtryskiwacze to hany.
Auto na benzynie zachowuje się prawidłowo, na gazie zaś nie chce się tak dobrze wkręcać, a przy mocniejszym dodaniu gazu czasem pojedzie normalnie, a czasem centralka wydaje odgłos jak by się skończył gaz i przełącza na benzynę.
Auto tankowałem już dwukrotnie do pełna - objaw w dalszym ciągu taki sam.
Dopiero we wtorek mogę wybrać się do gazownika, ale może ktoś z Was spotkał się już z podobnym problemem i ma jakieś rady?
Pozdrawiam,
Kamil
Najprawdopodobniej wtryski padają sam miałem problem z Hanami (niebieskimi) tylko ze u mnie jeździło normalnie tylko po jeździe na gazie ciężko odpalał. Hany juz nie słyną z dobrej opini. Wiec zapewne wtryski do wymiany
Generalnie po jeździe na gazie odpala dłużej, niż wszystkie inne moje auta, ale spodziewałem się bardziej słabego aku...
Jak się dowiem, to napiszę co zdechło...
Mam podobny problem i taką samą instalację, czekam na odpowiedź co było ;)
Edytowane przez Michallres
Jedną zieloną hanę szlag trafił. Ale co ciekawe jak zatankowałem na bp i mrozy zelżały, to nawet z gazem z podłodze się nie przełączał na benzynę.
Jak ciężej odpala na gazie (dłużej trzeba kręcić) to pierdnał parownik- do wymiany membrany lub zmiana parownika. Wali gazem w podciśnienie- zalewa gazem kolektor po zgaszeniu auta. Jeśli rano po nocy stania odpala lepiej to diagnoza na 95%.
Sprawdź mapę i wtryski. A ile tyś zrobiłeś na tych wtryskiwaczach?
Auto kupiłem z tymi wtryskami. Podobno ze 20 tysięcy dopiero...
A problem przełączania na benzynę zniknął po kolejnym tankowaniu na lepszej stacji i gdy odpuściły mrozy...
Może gaz był słabo kaloryczny.
Może reduktor nie wytrzymywał termicznie tj. przy dużym zapotrzebowaniu zamarzał. Pochwal się marką i modelem reduktora oraz miejscem montażu. pozdro
U mnie była ustawiona dawka gazu na minimum. Po ustawieniu wyższej na komputerze, auto się nie muli, ale dioda od LPG miga nadal. Gazownik zaproponował zmianę reduktora (mówił że ten mój ma nalatane 130 tyś km) w piątek zmienię i zdam relację czy się poprawiło.
Reduktor jaki mam to "ZAVOLI ZETA" i zaproponował zmianę na taki sam.
który model "ZAVOLI ZETA"?
Dokładnie :) Jest albo żle wpięty w obieg wody albo gówniany reduktor. Wklej zdjęcia tej instalacji jak to jest wszystko zmontowane, to powiemy czy trzeba to od początku dłubać, czy wystarczy dobrze wyregulować.
Podejrzewam że masz model N, jeżeli tak to za mało dla tej wersji silnikowej
Tak, mam taki.
Reduktora jeszcze nie zmieniłem, dziś zadzwoniłem do gazownika i umówiłem się na środę po świętach i prawdopodobnie założymy model "S". Chociaż mówił że miał tą "N" w vw 2.8 i dawało radę.
Gazownicy montuja po kosztach najtańsze i mówia że "dają rade":P Ja uważam że model "N" to za malo dla 1.8 T co nie zmienia faktu że przy spokojnej jeździe powinien zaspokoić Twój silnik :)
No i zmieniłem reduktor i przestało przełączać na benzynę ;)
