Nazgul88 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam Nie mogę otworzyć bagażnika kluczykiem w mojej Audi a4 b5 z 1995r. Kluczyk wchodzi mniej więcej do połowy i dalej nie idzie. Ten sam problem był jesienią, gdy jeszcze nie było mrozów. Zamka centralnego nie ma lub nie działa (samochód kupiłem jakieś 2-3 miesiące temu więc nie wiem) Co może być przyczyną?
Trzesio Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 jeśli od początku masz ten problem to pewnie ktoś wymieniał wkładkę lub całą klapę centralny był seryjnie, więc coś musi być nie tak z pompką
Nazgul88 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedź. Orientujesz się może ile muszę wydać żeby doprowadzić ten bagażnik i zamek centralny do porządku?
Lukasz_N Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Centralny musi być. Dostań się do pompki, bo ona jest na pierwszy rzut oka podejrzana. Pompkę znajdziesz w prawym boczku bagażnika. Będzie w takiej piance schowana. W tych pompkach najczęściej pojawiają się zimne luty, albo wirnik się rozlatuję. Obie rzeczy można tanim kosztem naprawić. Co do zamka w tylnej klapie to często dostaje się tam dużo syfu, jak się regularnie kluczyka nie używa. Jak masz możliwość to zdemontuj zamek, zostaw go w jakimś rozpuszczalniku i może da się go jeszcze uratować.
Trzesio Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 samo umiejscowienie tej pompki to porażka, w avancie lepiej pomyśleli ja ją wywaliłem w organizer w prawym boczku, myślę że teraz nie będzie tak narażona na wilgoć
Nazgul88 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Ale chyba nie dostanę się do pompki jak nie otworzę bagażnika. Jesienią nie mogłem go zamknąć, a teraz jak jest mróz nie mogę go otworzyć Czym mogę go rozmrozić? A co do zamka to nie wiem jak się do niego dobrać... EDIT: Zamek rozmroziłem suszarką i dostałem się do bagażnika, jednak po 5 min znowu go zamroziło Jeśli chodzi o zamek centralny, zobaczyłem coś takiego, nie wiem czy to od zamka czy nie, jakieś porozłączane kabelki: http://zapodaj.net/b92b172b1529f.jpg.html Proszę o wyrozumiałość, bo jestem zielony w tym temacie Edytowane 4 Stycznia 2016 przez Nazgul88
Lukasz_N Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ktoś poszalał i wyciągnał pompkę. Nie ma pompki, więc nie ma opcji, żeby centralny działał. Kupiłeś niekompletne auto
Nazgul88 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dopiero zauważyłem. Ciekawi mnie jakie jeszcze wady lub braki wyjdą na jaw podczas użytkowania pojazdu
Trzesio Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 kup dobrą pompkę i po kłopocie z tego co widzę po kablach i roczniku powinna być taka: http://allegro.pl/pompka-centralnego-zamka-audi-a4-80-b4-4a0862257a-i5884856104.html#thumb/1
Nazgul88 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 Dzięki. Montaż nie jest trudny?
Trzesio Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 wystarczy wpiąć te 2 kostki w swoje miejsce i wężyk sterujący, ten czerwony i już działa, powinien być jeszcze jeden wężyk zasysający długości ok. 30cm wyprowadzony wyżej
