zamarznięty płyn w chłodnicy!
Witam tak jak w temacie zamarzł mi płyn w układzie,próbowałem odpalić auto ale nic z tego.Co powinienem zrobic i jakie moga być skutki zamarzniętego płynu???
lawet i do ciepłego garażu może jeszcze nie jest za późno... może...
skutkiem może być nawet rozsadzony blok...
Dowiesz się jakie są skutki jak go odmrozisz...
Skutki- silnik do remontu. Pęknięta głowica. Woda jak zamarza zwiększa swoją objętość i rozsadza głowicę. Jeśli auto nie odpaliło, to mógł już skoczyć rozrząd jak ścieło zęby na pasku (zamarznięta pompa wody) Niestety koszty mogą być spore. Ps. kto jeździ na wodzie w aucie? To nie polonez.......
nic innego tylko pędem do ciepłego garażu i czekaj na weredyk jak się rozmrozi
o ja to coś tam miał borygo jakieś ?
no to widze że prognozy nie najlepsze :cry: miałem normalnie płyn prestone tylko latem ubywało mi go troche i dolewałem wody :kwasny:
dużo tej wody dolałeś przez ten czas ?
cięzko mi powiedzieć czy dużo ale kilka razy dolewałem jeszcze zapomniałem wspomnieć żę sprawdzałem wężę od chłodnicy i są miękkie tylko w zbiorniczku zamarzniety jest płyn
A auto czemu nie odpaliło? Rozładował się akku ? czy kręcił i nie chciał zapalić ? węże to pikuś, ważniejsza jest pompa wody.
kręcił i niechciał zapalić
Paliwo, diesel ? ile paliwa w baku ?
Panowie, jak auto kręci i nie odpala, to jaki macie inny pomysł, po za zamarzniętym paliwem albo zamarzniętą pompą która zrobiła spustoszenie? bo jak by zamarzł tylko zbiorniczek, to auto by raczej odpaliło?
Lepiej nastaw się na rozpierduchę a jak okaże się innaczej to tylko skłądać ręce do Boga :)
Dzisiaj postał kilka godzin w garażu przy temperaturze 10 stopni dodatkowo włączone 2 farelki płyn w zbiorniczku rozmarzł ale nic to nie dało dalej kręci ale nie chce odpalić :cry: czyli tak jak pisaliście coś musiało p.........ć
Po rozmarznięciu nie zauważyłeś wycieku pod samochodem ??
nie nie było żadnego wycieku dodatkowo naciskałem wężę zarówno te co idą do chłodnicy jak i te co idą do bloku silnika i w zbiorniczku było słychać przepływ,nie wiem czy dobrze rozumiem ale z tego wynika żę obieg nie jest zamarznięty?
Skąd jesteś? nie ma w profilu info. jak masz dostęp do rozrządu/osłony, to ją odchyl i zobacz czy pasek nie ma wysiepanych zębów. Może to tylko parszywy zbieg okoliczności i padło Ci coś zupełnie innego- pompa paliwa np. Dlatego pytałem ile było paliwa bo ono też potrafi zamarznąć.
jaki to silnik ??
uzupełnij profil
podpinałeś pod Vaga ?
Jestem ze Stargardu ,paliwa było już na rezerwie i własnie chciałem jechać zatankować ale niestety...zobacze jutro ten pasek ale nie ma nawet 10000 km przejechanych bo wymieniałem chociaż przy takich temperaturach jak teraz to chyba już wszystko możliwe!!
Zacznij kolego od zajrzenia w osłonę rozrządu, druga osoba niech zakręci rozrusznikiem (jak już po zaworach dało to i tak nic wiecej nie zepsujesz) zobacz czy wszystko kręci się ok. Jeśli tak, to plak w reke, zdejmij osłone filtra pryskaj plakiem i kreć rozrusznikiem, jak zaskoczy to siedzi pompa/zamarzło paliwo.
