Wyciek oleju z pod uszczelki...
Witam, od jakiegoś czasu mam Wyciek z pod uszczelki widocznej na zdjęciu, nie wiele wycieka ale czuć w środku na postoju zagrzany olej szczególnie teraz jak chodzi ogrzewanie cały czas.
Ile kosztuje wymiana takiej uszczelki i czy trzeba coś szlifować etc? I czy można tak jeździć do wiosny?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Uszczelka coś ok 50 zł
Proszę temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/176193-all-b6-wymiana-uszczelki-pokrywy-zaworow-18t/
Szlifować nic nie trzeba, przejeździć można, z tym że zrobi sie syf pod maską, ale to twój wybór - osobiście bym zrobił.
Sprawdz też odmę, czy nie zasysa korka oleju - być może to przez to uszczelka uległa zniszczeniu
Edytowane przez Mateuszek1001
Numer uszczelki:
OE 06B103483H (cena ok 120 zł w ASO)
Zamienniki:
REINZ 71-35567-00
ELRING 388.170
Sposób dokręcenia:
Siła dokręcania:
10 Nm
Jeżeli przecieka olej z otworów śrub, to warto też wymienić same śruby z tulejką, ich nr OE 06B103831E (cena ok 10 zł za sztukę w ASO)
Przez to może śmierdziec w środku? Bo nie widzę żeby się gdzieś lało bardzo... Śmierdzi jak ogrzewanie włączę. Czy gdzieś indziej może się lac i przez to śmierdzi?
Pewnie kapie na wydech i śmierdzi
Ale nie widać żeby gdzieś kapalo... Chyba ze gdzieś z tyłu silnika..
Mam otworzyć korek i zobaczyć czy nie zasysa? Tak sprawdzić odme?
Edytowane przez przemek1259
Czy jeśli po przejechaniu ok 200 km lub więcej ciężko jest odkręcić korek i wyjąć bagnet to znaczy że jest coś nie tak z odmą?
Edytowane przez maru
Nie nie, u ciebie odma ogólnie jest źle skonstruowana, przez co ciągnie olej do układu ssącego. Jeśli natomiast na pracującym silniku odkręcisz korek oleju i próbując go podnieść poczujesz opór (korek będzie zassany) może znaczyć to tyle że odma nie jest drożna. Jeśli tak sie dzieje, bardzo prawdopodobne jest że przez to uszczelka pokrywy została zassana i przepuszcza olej.
W swoim audi co prawda 1.8 ale zaraz po kupnie okazała sie uszkodzona odma, sztuka była niemiłosierna, zaślepione niektóre węże, niektórych nie było wcale. Zaworek PCV uszkodzony. Przez co w efekcie w bloku silnika zrobiło sie podciśnienie co w skuteczny sposób wessało uszczelkę pod miską.
W takim razie sprawdzę i dam znać :-P
Sprawdziłem, korek lekko zasysa, jest to minimalnie wyczuwalne... Teraz pytanie, co z tym zrobić? Jestem to w stanie sam zrobić czy mechanik?
Tzn minimalnie zawsze bd, jest to normalne. Gdybyś musiał się na prawdę przyłożyć do tego to wtedy faktycznie byłoby coś nie tak. Na tą chwilę zostaje ci tylko wymiana uszczelki, bez problemu poradzisz sobie z tym sam.
Tzn, że z odmą wszystko ok? Nie używałem do tego praktycznie żadnej siły aby wyciągnąć korek, okręcić jest problem lekki ale to zawsze tak mam jak położyłem korek to chwilę podskakiwał luźno i wkoczył na swoje miejsce, bez problemu go wyciągnąłem tyle, że czuć minimalnie że jest zasysany.
Minimalnie zawsze jest ze względu na to że odma połączona jest z układem ssącym. Jest to normalne zjawisko. Natomiast jeśli po odkręceniu korka musiałbyś użyć znacznej siły do podniesienia go (tak było w moim przypadku) wtedy byłby problem.
U mnie powodem tego był nieszczelny zaworek PCV o nr 035 103 245 A . U ciebie z tego co wiem a mogę sie mylić nie występuje. Ale wracając do tematu, korkiem sie już nie przejmuj, zajmij sie teraz uszczelką. Warto wymienić bo sie zrobi syf pod maską :/. Wiem co mówie bo kupiłem audi z nieszczelną uszczelką pod miską to był jeden wielki syf.
dam to mechanikowi, bo wydaje mi się że ten smród w środku po nagrzaniu to nie wina uszczelki pod klawiaturą tylko czegoś jeszcze... nie wygląda mi to żeby się tak lało z tej uszczelki żeby śmierdziało... chyba że się mylę.
Mam to samo i też mi śmierdzi na postoju. W piątek kupiłem uszczelkę,coś koło 70zł. Teraz się muszę umówić do mechaniora :)
Nio standardowo zaciąga zapach spalonego oleju do środka. To nic poważnego ale niestety czasami denerwuje ten zapach
