Maź na bagnecie
Witam!
Dzisiaj rano sprawdzałem poziom oleju i trochę zaniepokoiła mnie dziwna biała maź na bagnecie:/ . Auto stało pod chmurką w mrozie -16, w sumie na całej długości bagnetu było widać taki jakby smar...Poziom płynu chłodniczego jest w normie. Auto zalane olejem Liqui Molly więc 4200 5W-30. Jest to powód do zmartwień? :/
http://zapodaj.net/eff2806f5ed5d.jpg.html
A na korku wlewu oleju też jest ta maź? Bo jak jest to silnik nie dogrzany i jest wilgoć w silniku olej + woda i jest maź.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
kródkie odcinki robisz, to norma szczegolnie w zimie, przegon konkternie auto i to zniknie,pozdrawiam
Po sprawdzeniu przejechałem jakieś 10km. Zatrzymałem się i z ciekawości sprawdziłem korek oleju i był czysty. Czy to możliwe, że silnik jest niedogrzany? Miesięcznie robię ok 2tys. km z czego dużą większość w trasie. Do pracy mam ok 80km. Jutro jak pogoda dopisze przegonie auto w trasie i sprawdzę raz jeszcze. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Edytowane przez mani88
przy takich kursach nie powinno byc masla
odma sprawna? w sai wody nie ma?
z 5w30 lepsza opcja jest valvoline synpower
Edytowane przez KubaMpakiet
Następnym razem będę wymieniał na vavoline. W sumie w najbliższym czasie, bo od wymiany przejechałem 10tys.km.
a odma wygląda tak?
http://i.imged.pl/audi-a4-b6-1-8t-bfb-rura-waz-przewod-odmy-odma-4676283829.jpg
Kiedyś przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów trochę pękł mi ten "gumowy" przewód na którym są opaski. Jest od strasznie sztywny, a nie było innej możliwości żeby zdjąć pokrywę i musiałem troszkę odgiąć tą rurkę. Skleiłem go zwykłym klejem ale nie wiem być może jest to powód, że jest nieszczelny?
Krótkie odcinki to też nie jest wyznacznik ja często robię po 3-5 km i nie mam żadnego masła ani mazi, ale zaraz po zakupie było czyszczenie całej odmy, wymiana uszczelek pod napinaczem i pokrywą, płukanie silnika dwa razy przy pierwszych zmianach oleju najpierw był LM 5W40 a teraz LM 0w40 i jest czyściutko a jeszcze był zalany ceratekiem LM i wymiana co 10 000 km zero dolewek itp.silniczek chodzi jak pszczółka w maju :grin:
Edytowane przez sciemamcz
