Nie działająca szyba
Witam :hi:
Na dniach popsuła mi się szyba od strony kierowcy. Opuściłem ją do samego dołu aby pobrać bilecik na parkingu i nie chciała wrócić do góry. Najpierw wracała od dołu do połowy potem opadała (cały czas trzymałem przycisk w górze). Po par takich seriach opadła na sam dół i nic nie chciała zrobić. Po 5 minutach znowu podjechała do połowy. Jako że było zimno nie ryzykowałem i wciągnąłem ją na siłę do góry. teraz jak wciskam przycisk do góry to silnik mieli i słychać dziwne trzaski i skrobanie. Jak wcisnę w dół to 2 sekundy buczy i się zawiesza. Oczywiście szyba stoi w miejscu.
Wie ktoś co to może być? :(
Stawiam na uszkodzony mechanizm podnoszenia szyby, zerwana linka lub coś w tym stylu. Będziesz musiał zrzucić tapicerkę drzwi i tą piankę pod spodem. Wtedy powinno być widoczne co jest nie tak.
Zerwała się linka - podnośnik do wymiany. Silniczek zostaje. Wygląda to mniej więcej tak:http://skauto.pl/5058-thickbox_default/podnosnik-szyby-el-przod-przedni-lewy-audi-a4-b6.jpg
Do zrobienia samemu, ale trzeba rozbierać drzwi i rozkręcać ramkę.
Edytowane przez z.i.o.m.
Poszukaj w DZIALE WARSZTAT B6/7 opisu :hi:
