A4 B7 1.8T BFB Remont głowicy
siwak
Siema jako ze moja głowica poszła do remontu mam pytanie jaką uszczelkę pod głowice polecacie ori z Aso czy jakiś zamiennik dalej jak jest ze śrubami głowicy nowe czy stare gdzieś przeczytałem ze zawsze należy zakładać nowe ale wole się zapytać i na koniec ma ktoś może etapy dokręcania głowicy ??
Kup oryginalną uszczelkę i nowe śruby .
Do każdej uszczelki jest dodana instrukcja ze sposobem dokręcania.
Przykładowo
Erling
etap 1 40Nm
etap 2 60Nm
etap 3 90 stopni
na koniec
etap 4 90 stopni
W książce sam naprawiam
etap 1 40Nm
etap 2 obrót kluczem sztywnym o 180 stopni (1/2 obrotu)
uwaga obracanie może się odbywać w dwóch etapach po 90 stopni.
Śruby mogą być z zamiennika bo z ASO sporo wyjdzie
Nie wiem kolego uszczelka jak najbardziej z aso a co do śrub niech ktoś inny się wypowie i coś poleci .Polecam sklep getem.pl
Możesz zamontować komplet uszczelka i śruby erlinga i będzie śmigać
czesc wszystkim
podłacze sie do tematu
macie moze kogos do polecenia w lbn lub okolicach kto dobrze potrafi regenerować głowice ?
W okolicy Lublina masz przynajmniej dwa zakłady specjalizujące się w tym i mające w miarę przyzwoitą renomę. Sam wprawdzie różne miałem z nimi doświadczenia, ale to dotyczyło części do motocykli.
Jeszcze napisz jaki miałby być zakres tej regeneracji, czy po spotkaniu zaworów z tłokami czy po prostu puściło UPG i przy okazji.
Koledze chyba pękła głowica, Seba zazwyczaj w 1.8t wymienia się uszczelniacze zaworowe, często też prowadnice na zaworach wydechowych już mają luzy + docieranie gniazd,planowanie itp...
Org. śruby spokojnie zamennk.
czemu robiłeś remont głowicy?
Co się na nią składało?
W warsztacie źle założyli napinacz i odpalili auto tzn próbowali i zostały uszkodzone zawory ssące ale po oddaniu głowicy do regeneracji okazało się ze prowadnice na wydechach i zawory na trzonkach są wytarte wiec wszystkie zawory nowe plus prowadnice i frezowanie gniazd został tylko problem z niby ori napinaczem łańcucha z allegro bo juz 2 reklamacja i dalej lipa tym razem cieknie z broka na przeciw cewki ;//
koledzy a co sadzicie o nowej wykonanej przez producenta
http://google.plczesc/glowica-cylindra-amc-910029,0-277-910029-510837.html?utm_source=Criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=criteo_lowerfunnel
czy lepiej zregenerowac?
co
wg tej specyfikacji nr jest pod bex-e ale nie jestem pewien czy geometria jest taka sama jak oryginale.
pisza niektorzy ze zakladaja do bexa glowice z bfb ale geometria sie chyba roznia znaczenie bo poco producent dawalby inny nr czesci
Rób swoją albo używka + zrobienie tego co trzeba, do bexa jest całkiem spora lista głowic które podejdą.
Muszą być nowe śruby do głowicy? Bo mam niepewny silnik i nie chce ładować się w koszty jesli się okaże ze silnik to złom. Jaka kolejność jest dokręcania głowicy? Od środka na zewnątrz czy jest inny sposób?
Muszą być nowe. Koszt ok 100zl
Stare mogą być poprzeciągane
Dokreca się od środka.
Tu masz wszystko opisane ważne musisz mieć dobry klucz ribe m10 tak jak jest w opisie bo jak ukręcisz w trakcie to będzie problem
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/19261-b5-adr-wymiana-uszczelki-pod-glowica/
Edytowane przez siwak
Głowica bfb i bex jest identyczna.
Jesteś pewien ? Zakładałeś ? Jak wchodzę w etke niestety głowica tak jakby nie jest podpisana. Jest tylko nr 06A103351L
Jest to samo ja mam w bfb z apu i śmiga
Jestem pewien na 100% bedzie pasowala.
