Nie słychać turbiny
Witam, chciałem zapytać czy ten problem występuje tylko u mnie.
W moim audi a4 b5 2.5, praktycznie w ogóle nie słychać turbiny po dodaniu gazu, obroty wchodzą niby ładnie, ale chyba powinno być lepiej. Poza tym samochód zbiera się dość słabo.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Żadnych błędów turbo nie pokazuje. Powiedzieli mi, że może jakiś przewód nieszczelny być albo to przez moduł sterujący. Powiedzieli, że katalizator może być zawalony ale to nie jest pewne.
Wyciągnij przewód od gruchy turbiny i
sprawdź czy sztanga od turbiny podnosi się na max.
Po odpaleniu ma być podniesiona na max.
Zrób tak.
Podłącz przewód bezpośrednio pod serwo a drugi koniec pod gruchę od turbiny.
Potem podłącz oryginalny przewód i porównaj czy tyle samo się podnoszą.
U mnie nie podnosiła się do końca przez co nie miał kopyta jak powinien.
Teraz to ciągnie przy niskich obrotach.
Przyczyną był lekko pęknięty zbiornik od podciśnienia umieszczony pod lewym przednim nadkolem od kierowcy..
Witam
I jak udało się rozwiązać problem?
Jeszcze nie, na razie nie ma mnie w domu. Jak zacznę coś robić to poinformuję. :-)
